КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА FIATECUSCAN
Re: Автомобильный диагностический адаптер ELM
Сообщение Torkret 13 ноя 2011, 12:42
Появились новые возможности в FiatEcuScan:
Жду когда пропадут холостые для проверки:
Для ГП с роботом:
AlexDark писал(а):
Torkret писал(а):
AlexDark писал(а):Если я правильно все понял адаптировать кабель нужно по этой схеме? А не подскажешь в самом кабеле штырьки пронумерованы? :roll:
http://www.fiatecuscan.net/images/OBDAdapter3.png
Именно эта схема, внутри нумерация присутствует. Т. е тебе надо отпоять провода от 6 и 14, от них соответственно надо запитать как 6 и 14 так и 1и 9 желательно через переключатель для удобства эксплуатации. Если получится то внутренности сфоткаю.
Что-то теперь совсем ничего не работает, сделали по схеме 3. Выкладываю фотки. Что я делаю не так? (
4й и 5й нужно было запитывать?
У меня так, странно куда у тебя делся 4 или 5:
Torkret
Сообщение Lobsterman 18 ноя 2011, 15:47
Torkret писал(а):Изображение
Второй переключатель еще не сделал-жду когда дочь разломает очередную игрушку.
Дорогой Torkret !
А научи (подскажи) где купить (добыть,украсть) сами разъемы OBD ? (или как там они правильно называются)
примерно такие как на фото у тебя ... нужны и "мама" и "папа" ...
как ты понял хочу Adapter Cable сделать
вообщем результат должен получиться вот такой :
http://www.obdspecialist.it/dettagli.as ... ategoria=5
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение Torkret 19 ноя 2011, 12:41
Скорее всего можно адаптеры сделать из этого:
Ищи удлинители OBD разъема, в наших интернет магазинах дороговаты, на ибее более адекватные ценники http://www.ebay.co.uk/itm/OBD2-16-pin-M ... 1726wt_952, их можно обрезать (удлинители вроде в основном по 1,5 м.) и использовать этот разъм http://www.ebay.co.uk/itm/Universal-Mal ... 807wt_1185, можно тупо вспороть кабель (на картинках разъемы не разборные) и перепаять провода и замотать изолентой-ИМХО будет не красиво :) .
Torkret
Сообщение Lobsterman 22 ноя 2011, 15:38
Torkret писал(а):Скорее всего можно адаптеры сделать из этого:
Купил я "маму" со жгутом проводов
"папу" просто разъем c 16 пинами
спаял , но есть сомнения
по схеме все понятно - так и спаял
а что с остальными контактами то делать ?
например на маме 1, 2 , 3 и 8 -15 они должны просто остаться не подключеными ни к чему ?
а на папе 2,3,6, 10,11,13-15 тоже в никуда ??????????
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение Torkret 22 ноя 2011, 17:02
Lobsterman писал(а):а что с остальными контактами то делать ?
Все правильно, эти контакты не задействованы.
Torkret
Сообщение Lobsterman 24 ноя 2011, 09:39
А красный провод на схеме это питание ? +12v ?
просто припаял все по схеме - воткнул через переходник и ничего не работает ...
программа пишет что кабель не подключен и на самом ELM-327 красный диод "power" не горит !
значит питания нету ? без переходника всё работает
разобрал штатный разъем "папа" от ELM-327 , там пин на который по схеме приходит красный провод
вообще пустой ... вобщем я запутался ! :(
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение Torkret 24 ноя 2011, 16:32
:shock: не может быть, +12V подается на 16 ногу. Выложи фотки.
Torkret
Сообщение SergZX 27 ноя 2011, 10:58
Torkret, а не подскажешь, есть где-то перечень того, что можно сделать такой софтиной?
меня интересует п.2 в моём сообщении
а то может он и так включен.. это можно как-то проверить?
SergZX
Сообщение Lobsterman 28 ноя 2011, 15:59
Ну всёёёёёёё ! Я разобрался !
работает ! изготовил все 3 адаптера , проверил на реальной машине пока только 1
Проблема изготовления была в том , что у меня "мама" была куплена уже распаяной с торчащим жгутом проводов
а картинка про AC1 вверху FEMALE OBD CONNECTOR относится к нераспянной "маме"
( то есть когда есть возможность смотреть на разъем как бы сзади, там где плата, пины и место пайки )
, поэтому в моем случае как оказалось после проверок , ее нужно просто отзеркалировать слева направо .
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение Torkret 28 ноя 2011, 16:09
Lobsterman, а у тебя есть какие нибудь соображения по поводу
SergZX писал(а):Torkret, а не подскажешь, есть где-то перечень того, что можно сделать такой софтиной?
Torkret
Сообщение Lobsterman 28 ноя 2011, 16:18
Torkret писал(а):Lobsterman, а у тебя есть какие нибудь соображения по поводу
Есть конечно , но они автору темы не понравяться ...
вариант номер 3 ! :(
я особо не вчитывался в тему, но вроде штатная проводка под омыватель у него отсутсвовала полностью или частично ?
а если так , то это верный признак того что и "мозг ", который управляет омывателем у него тоже соответвующий
то есть он не умеет управлять омывателем фар ... поэтому решения такие :
1) заказать новый мозг от версии с омывателем фар ( дорого , но 100% заработает )
2) мумукаться дальше со старым
3) сделать нештатное подключение... отдельная кнопка или запараллелить с омывателем заднего стекла например
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение Torkret 28 ноя 2011, 16:24
Lobsterman, а прокси выравнивание не прокатит?
Torkret
Сообщение Lobsterman 28 ноя 2011, 16:30
Torkret писал(а):Lobsterman, а прокси выравнивание не прокатит?
думаю оно напишет что , омывателя фар в машине не имеется -)))
и что дальше ??? тупик ? я в такие дебри программы не лазил , попробуй у себя включить какую нибудь
отсутсвующую опцию ... получиться ???
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение Torkret 28 ноя 2011, 16:38
Lobsterman писал(а): я в такие дебри программы не лазил , попробуй у себя включить какую нибудь
Я тоже никогда не вдавался в эти подробности. Просто у меня есть предположение что при прокси выравнивании мозги должны определить появление новой приблуды и соответственно функция должна подключиться.
Torkret
Сообщение Lobsterman 28 ноя 2011, 16:46
я подключал родной оригинальный Blue&Me модуль , прокси не делал ...
модуль идет в комплекте с проводами и разъемами которые ставяться в разрыв штатных разъемов
ну так вот , стоило все верно подключить и включить зажигание , так все сразу прекрасно заработало,
но при этом никакие активные диагностики запускаемые через родной сканер Examiner это Blue&Me не видят ...
будто нет его ... а оно есть и работает ... Думаю что на заводе в мозг вшит список устройств авто ,
все что там есть то и опрашивается , остальное все в игнор. Управление же и синхронизация с авто
этого Blue&Me , предположительно идет от его собственного мозга, который в комплекте .
Lobsterman
Авто: Lancia
