)но всетаки проще скинуть минус. Вчера наконец-то снял подрулевой переключатель!Оказалось,что ничего сложного нет,только вот саму крутилку не смог разобрать(чтобы полностью провод перепоять),поэтому пришлось впаивать кусок провода.В будущем думаю снова разобрать и заменить провода.Кто-нить снимал сам поворотный механизм с рычага переключателя света?ruckus1 писал(а):он на защелках. просто сдергивается. Нежно.
там увидишь шпильку,вынимаешь её,сдергиваешь вторую(внутреннюю) часть.
, но отдельного предохраниетеля на дворники нет, не удалось найти даже реле. Искуственный интеллект мать его...
звездочкой .
отвернул 7 винтов и снял нижнюю крышку
, она на плотно входящих штыречках. Разъеденять слегка с усилием.
он слева - над желтой меткой видна головка. Еще один с другой стороны.
и аккуратно отделяешь крышку механизма поворота.
и видишь болтающийся провод. Я его запаял по живому, Побоялся разбирать.
Корректор не работает. И еще когда переключал с габаритов на выкл., то задние фонари включались и гасли , с ними все норм.
Прочитав выше все посты понял что нужен разбор и искать проводок.Может какое реле не работает? Какие еще соображения могут быть??Вернуться в Автозвук и электрооборудование
