задний стопсигнал(замена лампочки)+ Снимаем фонарь 4стр.
Re: задний стопсигнал(замена лампочки)
Сообщение WishMaster 01 ноя 2009, 11:53
Всем спасибо. Все получилось, отчет - вечером.
Все проходит.
WishMaster
Авто: GP 3D
Сообщение WishMaster 01 ноя 2009, 19:44
Ну в общем без линейки я не смог подковырнуть фару - в итоге 2 мелких скола на фаре.
Причина плохого "отклеивания" была в том что все примерзло :)
На самом деле процесс не очень сложный, надо больше силы приложить (я по началу боялся).
Лампочка сделана с умом, не правильно вставить не получилось :)
Очень жаль что внутри фары саморезы, хотелось бы нормальные винтики.
Лампочку после ввинчивания протер спиртом на вате, что бы не было отпечатков.
Все проходит.
WishMaster
Авто: GP 3D
Сообщение 44. 12 ноя 2009, 17:05
Ну вобщем и меня постигла сия учесть..Перегорела средняя лапмада в левом фонаре.. :D
Следует признать,что я помоему впервые сталкиваюсь с машиной,где штобе заменить лампу нужно снимать весь фонарь.Мдаа....Гп-уникум во всем :D
Ну и в дополнение к посту выше несколько советов:
1. Фонарь очень хорошо окткручивается толстой крестовой насадкой на трещетке.
2. На внешней стороне фонаря две "направляющих". Это пластиковая ножка и на ней шарик.Который собственно и припятствует свободному ходу.
3.Выкручиваются два болта (пунтк №1)
4.Немного разбалтываем фонарь,просовываем наверх пальцы и постепенно углубляем их под сам фонарь. Немного смелости,давления и аккуратности и верх выходит.Далее нижнюю сторону...Тоже самое. Старайтесь максимально просунуть пальцы под фонарь.Тем самым увеличить площадь давления.Ибо уголки и края фонаря тоненькие....Рискуете поломать
5.Разъем прекрасно отщелкивается большим пальцем
6.Дальше......На картинках выше все видно
7.Теперь нужно вставить обратно....Думается вставлять все умеют...Заходит трудно.Я брызнул WD-кой (которой помоему тольео гемор не лечат щас) и просто слегка надавил.Зашло аки горячий нож ув масло. 20 минут неторопливой работы и сё готово.
Не удержался и поменял и в правом фонаре...Заодно протер все лампы от пыли т .д. Берегите фонари!
Re: задний стопсигнал(замена лампочки)+ Снимаем фонарь 4стр.
Сообщение tundelta 17 ноя 2009, 09:52
ЧЕТЫРЕ страницы про два винтика - жееесть)))))))))))))))))
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение WishMaster 17 ноя 2009, 10:25
tundelta
Ну мы тут конкретные ребята :) Все рассматриваем и обсуждаем доскональна.
Все проходит.
WishMaster
Авто: GP 3D
Сообщение nio 17 ноя 2009, 14:39
tundelta писал(а):ЧЕТЫРЕ страницы про два винтика - жееесть)))))))))))))))))
Ага :D ну зато понятно ВСЕМ! ...или нет? :twisted: :wall:
Сообщение Dmitry 242 18 ноя 2009, 10:08
Avanturist писал(а):А лампочки диодные никто не менял в задней двери? У меня в спойлере они стоят, а так в 5-ти дверках вроде идентично.
Если есть фото кто снимал процесс - буду признателен.
Аналогично...
Dmitry 242
Инквизитор
Сообщение Lias 04 апр 2010, 23:07
у меня на пунто III такая же вата - при нажатии на тормоза загорается желтая лампочка на панели, потом пропадает. А стопы сзади горят :(
Lias
Авто: fsdfdsdf
Сообщение 44. 14 янв 2011, 14:19
Короче заклеил я вот это отверстие:
Через него в около разъемное отверстие(как заключили некоторые) сочится теплый воздух из салона:
На снимке разрез для шнура снизу,лучше делать его сверху,две разрезанные полоски сверху скрепил полоской ленты:
Кстате сам плафон фонаря имеет обыкновение сверху и снизу натирать кузов до железа,он живой сссс..ка.Закрасил.
Сообщение JetStaR 30 июн 2012, 20:50
постоянно перегорает верхний задний правый габарит. Периодически лечится "постукиванием" по фаре, потом, когда на постукивания уже не реагирует, после разборки фары достаю горелую лампочку... На блок-фаре изнутри написано, что мощность должна быть 5Вт, у меня там торчит 10 Вт лампочка. Может ли в этом быть проблема? В левой фаре тоже 10 Вт лампочка, но она не перегорает с такой завидной регулярностью...
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
