Сигнализация для GP(Проблемы и глюки)
Re: Сигнализация для Grande Punto
Сообщение Самвел Григорян 21 июл 2009, 18:33
у меня стоит GUARD RF-325A очень доволен!
http://www.altonika.ru/article.php?id=218
Самвел Григорян
Сообщение Ебург 28 июл 2009, 05:38
Поставил Шерхан 7, выбирал по дизайну брелока. Обошлось за 13600р. Работает, не глючит, только батарейки вовремя меняй. Единственное пару раз после дождей срабатывала из-за как-будто открытого багажника. Не совсем устраивает таймер автозапуска, либо по температуре, либо через определенный интервал, либо в определенное время, т.е. доступен один вариант, хотелось бы например, чтобы и на 7 утра и каждые 2 часа. И еще стоянка находится метрах в 700, а прямой видимости нет, приходится пройти метров 150-200 чтобы появился сигнал. Брелок идет в комплекте в пластиковом кожухе, что не есть хорошо, т.к. этот кожух со временем натер много царапин, он предназначен для защиты от ударов. Лучше сразу потратиться на кожаный чехол, стоит 390р. Сам пока не приобрел :D
Ебург
Авто: FIAT PUNTO 5D 2007
Сообщение Ебург 28 июл 2009, 05:54
Вспомнил еще, датчик температуры в салоне(на двигатель датчика нет) зимой примерно на 10 градусов показывает теплей, чем на улице. Например, если программировать автозапуск по температуре, а самая низкая -15, то запуск двигателя произойдет при -25 на улице, что меня не устраивает - может за ночь максимум 1раз заведется. Приходится высчитывать во сколько я пойду за машиной(чтоб сесть в тепленькую) и программировать к примеру на каждые 2 часа по 15 мин.
Ебург
Сообщение MAX161 21 авг 2010, 07:08
Поставил Старлайн C6 у неофициалов (Сигмадон, Ростов-на-Дону)
Стоимость работ 3000р. + 500 за установку доп.датчика
Как раз когда я решился на это мероприятие сигнализации выбранной модели прилично подешевела до разумной цифры в 3950 р. :-) (кстати рекоммендую интернет- магазин где брал avtogsm.ru)
Установщики поставили вроде бы корректно, лампочка на кнопке цз в салоне так же как и ранее моргает при включенной охране.
Но блин все настроение перегадили корявой сборкой панели (разглядел только дома, сам на досуге поровняю) и тем что не смогли подключить открывание багажника.
Вот мастера эти все, самонадеянные, предупреждал же, найдите схему или я подгоню. Нет, мы уже 12 лет и тд. и тп. А потом руками разводят.
А я может быть это затевал из-за багажника, чтобы в салон не лазить с сумками. :twisted:
Резюме: Старлайн C6 - рулит (если ставите доп. датчик, то она может им управлять отдельно, в отличие от С4, где он запараллеливается на датчик удара).
Отличная дальность, диалоговый код за смешные деньги, вызывает ощущение добротной техники, кожанный чехольчик в комплекте ;) .
И, главное, на установке надо присутствовать и следить за всем. А то сделать из пунто приору им раз плюнуть.
PS: звоню в один приличный, не самый дешевый установочный центр, говорю "сколько стоит на фиат гранде пунто поставить ...", а мне "это грузовая..." :shock: Занавес
MAX161
Сообщение Леонид121 31 авг 2010, 21:01
Кто ещё задумает ставить сигналку,держите на примете Призрак,http://www.tec-electronics.ru/page.html?p=3&id=432,
поставил на DS-ку,встроенный кан-модуль,настраиваимая "хитрая кнопка",ставил у разработчиков,грамотные специалисты,для дилеров-лохов инструкции с цветными картинками,чё как делать по-шагово расписано,слэйв-работает со штатным ключём,навесить можно кучу всего,всё по цифре,устанавливают крутые салоны типа Автодом и пр.,токма цены не афишируют....
ставится просто мухой,без курочанья салона,обшивок и пр.
Сообщение ударница 31 авг 2010, 21:23
Хочу с авто запуском сигнализацию поставить на гп с роботом, порекомендуйте в пределах 7-8-9 тыс. со стоимостью работ что-нибудь :oops:
ударница
Авто: Fiat GP 1.4 5d /2007/ Activ
Сообщение djfj 31 авг 2010, 21:31
ударница
не стоит ибо придется прятать ключ с чипом..... а это уже плюс для угонщиков....... на альбее клубе угнали уже так несколько машин
Сообщение renov_ins 31 авг 2010, 21:52
на пунто сигналка не нужна
Сообщение ударница 01 сен 2010, 22:20
djfj писал(а):ударница
угоняли машины именно с такими сигнализациями? про ключ мне не очень понятно.
и все же хочется с утра садиться в теплую машину...
ударница
Сообщение Леонид121 01 сен 2010, 22:40
в ключе-чип,противоугонка фиат,что бы её обойти второй ключ прячут в районе замка зажигания,ну и угонщики этим и пользуются,на крутых тачках с дешёвыми сигналками действительно стрёмно!А про фиат мало верится... :D
Сообщение djfj 01 сен 2010, 22:59
ударница
принцип работы автозапуска связан с запуском автомобиля а он не возможен без метки имммобилайзера которая лежит в ключе
Сообщение w00d31f 02 сен 2010, 13:07
проще говоря автозапуск в фиате это как оставлять запасной ключ в бардачке) http://ms-blog.ru/uncategorized/spisok-signalok/
кодграбберы дешевеют, алгоритмы вскрываются.. так что я бы не стал, особенно в москве..
сам езжу с томагавком только открывающим\закрывающим центральный замок... который вскрывается на раз, надежда только на имобилайзер.
w00d31f
Авто: Fiat Grande Punto 1.4
Сообщение Bubble^gum 02 сен 2010, 14:13
стоит шарик 7й, доволен. установлен дополнительно датчик температуры двигателя. Про пластиковую защиту было сказано верно :) цена вопроса была 8500 8к за сигналку и 500р за датчик + обходчик имобилайзера
Bubble^gum
Сообщение MAX161 25 сен 2010, 16:33
renov_ins писал(а):на пунто сигналка не нужна
Если ключ с ДУ ЦЗ, то, в принципе, да
А откравать/закрывать ключем не комильфо. Тем более если сумарями загружен, или если ребенок на руках заснул. Или если темно и не видно куда тыкать :D .
А так руку в карман сунул, щелк и готово.
MAX161
Сообщение Anton_72 25 сен 2010, 20:28
То же считаю что сигналка не к чему, а вот предпусковой автономный подогреватель это дело!
Anton_72
Авто: GP DY 1.4
