КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА FIATECUSCAN
Re: Автомобильный диагностический адаптер ELM
Сообщение Torkret 07 июл 2011, 00:13
AlexDark писал(а):Сегодня приехал вот такой приборИзображение версия 1.5
Что стоит пробовать из софта кроме fiatecuscan ?
Отсюда, что-нибудь пробовали http://elm327.ucoz.ru/
У меня с другими прогами Fiat не соединился, авто других марок -на ура, с дизелями тоже связывается-в основном ScanmasterELM. Но это у меня, пробуй, вдруг у тебя получится.
AlexDark писал(а): версия 1.5
При разборе данного прибора на плате была надпись-версия 1.3, проги его находят как версию 1.4, кетайцы немного преувиличили :D .
Torkret
Сообщение AlexDark 07 июл 2011, 21:10
Мучался и уже почти разачаровался, но прибер завелся на скорости 38400 действительно определяется, как версия 1.4 на просторах инета нашел FiatEcuScan 2.6 registereg.
Мои успехи я соединился с диагностикой двигателя и усилителем руля. Считал ошибки, кстати ничего не обнаружено. Но никакие данные редактировать не получилось я даже не понял, как это вообще делать? например, каким образом ты отключил зуммер ремней безопасности?
AlexDark
Сообщение Torkret 08 июл 2011, 09:38
AlexDark писал(а):Мучался и уже почти разачаровался, но прибер завелся на скорости 38400 действительно определяется, как версия 1.4 на просторах инета нашел FiatEcuScan 2.6 registereg.
Я сейчас не вспомню, но вроде в FiatEcuScan 2.6 такого не было. На данный момент версия 3.0.4. там есть такой пункт-Marelli Instrument Panel. Советую не мучиться, скиньтесь с местными владельцами пунто и купите лицензию, плюс она обновляется постоянно, и соответственно возможностей становиться больше.
P.S. Кстати необходимо немного переделать разъем, вечером фотку покажу.
Torkret
Сообщение AlexDark 08 июл 2011, 11:33
Я что-то слышал про переделку ноги или двух только зачем это?
Как ты умудрился купить купить эту софтину за 1300р если она на оф. сайте 49.95EUR ? подорожала с ростом функционала))
AlexDark
Сообщение Torkret 08 июл 2011, 20:05
AlexDark, если ты про это
Torkret писал(а): В принципе с данной прогой диагностика за минимум 1300 р. отпала, все что надо в ней есть, плюс она постоянно совершенствуется.
, то здесь я имел в виду среднюю стоимость компьютерной диагностики в автосервисах у нас. Покупал я ее как положено на офф. сайте за 49.95EUR.
AlexDark писал(а):Я что-то слышал про переделку ноги или двух только зачем это?
Короче данным аппаратом в заводском исполнении в FiatEcuScan можно проверить только движок, абс, необходимо сделать переключатель между ногами 6 и 14 (диагностика двигателя, абс, усилителя руля) и 1 и 9 (сброс интервала, приборная панель и т.д.). Данная переделка на диагностику других авто не влияет.
Второй переключатель еще не сделал-жду когда дочь разломает очередную игрушку.
Последний раз редактировалось Torkret 13 ноя 2011, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Torkret
Сообщение AlexDark 08 июл 2011, 20:18
Torkret писал(а): AlexDark, если ты про это
Картинка не прикрепилась сам конечно я паять не буду в этом деле очень криворук отдам товарищу он с паяльником на ты.
Скажи, а в полной версии, какие вкусности можно сделать кроме отключения зуммера?
К примеру похожим прибором другу на Опеле прошили множество полезных вещей.
AlexDark
Сообщение Torkret 08 июл 2011, 22:08
AlexDark, скачай демку с офф.сайта, установи ее, в ней найди свое авто. Потом выбери например-Приборная панель- Marelli Instrument Panel и нажми CTRL + F10(адаптер можно не подсоединять), прога начнет в режиме 'simulation' . Соответственно так со всеми пунктами-в принципе можно полностью ознакомится с возможностями программы. Не помню, но вроде в незарегестрированной версии нет русского языка, но со словарем разобраться можно, и кстати почитай ихний форум, там много чего интересного. Кстати по твоему движку в FiatEcuScan, в отличии от моего много разных тестов.
Насчет прошивок не знаю :unknown:,надо штудировать ихний форум.
Torkret
Сообщение AlexDark 08 июл 2011, 23:53
Torkret писал(а):AlexDark, скачай демку с офф.сайта, установи ее, в ней найди свое авто. Потом выбери например-Приборная панель- Marelli Instrument Panel и нажми CTRL + F10(адаптер можно не подсоединять), прога начнет в режиме 'simulation' . Соответственно так со всеми пунктами-в принципе можно полностью ознакомится с возможностями программы. Не помню, но вроде в незарегестрированной версии нет русского языка, но со словарем разобраться можно, и кстати почитай ихний форум, там много чего интересного. Кстати по твоему движку в FiatEcuScan, в отличии от моего много разных тестов.
Я не выдержал и купил полную версию)
Но ничего кроме abs, двигатель и рулевое управление больше не работает. Я так понимаю нужно перепаивать штырьки? не пришлешь ссылку на инструкцию где-то видел, но найти не могу.
На сайте fiatecuscan есть коротенькая инструкция. Но мне бы с картинками так, чтобы сказать мне нужно во так)
NOTE: You have to solder a short wire between pins 1-7-9 of your interface's OBD connector in order to connect to ABS and Power steering ECUs. Also, you need to have a connection on pin 3 of the OBD connector in order to connect to airbags.
Перевод Промптом
Вы должны спаять короткий провод между булавками 1-7-9 из соединителя Вашего интерфейса OBD, чтобы соединиться с ЭКЮ Рулевого управления с усилителем и ABS. Кроме того, у Вас должна быть связь на булавке 3 из соединителя OBD, чтобы соединиться с воздушными камерами.
AlexDark
Сообщение Torkret 09 июл 2011, 08:51
AlexDark
Тебе OBD не нужен, тебе нужен ELM C19 - ELM 327 v1.3+ interface with ADAPTER CABLE 3 (or modified interface with CAN lines connected to pins 1 and 9 instead of 6 and 14), переводим-ELM C19 - ELM 327 v1.3 + интерфейс с адаптером КАБЕЛЬ 3 (или изменения интерфейса CAN линий, подключенных к контактам 1 и 9, а не 6 и 14), примерную схему выложу попозже.
Torkret
Сообщение AlexDark 10 июл 2011, 19:56
А ссылкой не угостишь откуда брал инфу? ;)
AlexDark
Сообщение Torkret 10 июл 2011, 20:56
Я всю инфу вычитал с офф. сайта, необходимые устройства для определенных функций на все авто в разделе SUPPORTED VEHICLEShttp://www.fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx +справа и снизу все расписано и показаны схемы, также форум ихний тоже почитай- наши заграничные коллеги много чего уже знают по этому поводу -правда с переводом тяжело понять их технический язык, но разобраться можно :) .
Torkret
Сообщение AlexDark 11 июл 2011, 11:23
Если я правильно все понял адаптировать кабель нужно по этой схеме? А не подскажешь в самом кабеле штырьки пронумерованы? :roll:
http://www.fiatecuscan.net/images/OBDAdapter3.png
AlexDark
Сообщение Torkret 11 июл 2011, 14:14
AlexDark писал(а):Если я правильно все понял адаптировать кабель нужно по этой схеме? А не подскажешь в самом кабеле штырьки пронумерованы? :roll:
Именно эта схема, внутри нумерация присутствует. Т. е тебе надо отпоять провода от 6 и 14, от них соответственно надо запитать как 6 и 14 так и 1и 9 желательно через переключатель для удобства эксплуатации. Если получится то внутренности сфоткаю.
Torkret
Сообщение AlexDark 14 июл 2011, 23:35
Что-то теперь совсем ничего не работает, сделали по схеме 3. Выкладываю фотки. Что я делаю не так? (
4й и 5й нужно было запитывать?
AlexDark
Сообщение Torkret 15 июл 2011, 00:24
5 и 4 это "-", их трогать не надо. У меня кстати перемычки между ними нету-но это в принципе не важно. Согласно твоим фоткам у тебя должны диагностироваться все кроме движка, странно что не работает (если только 1 и 9 местами поменять). Все никак свой не могу сфоткать для достоверности.
Torkret
