Serwik22 30 авг 2014, 18:07
прошу прощения за оффтоп.
Сегодня разбирал все что можно разобрать. проверил все предохранители под капотом, в салоне. все целое.снял блок с кнопками прозвонил кнопки, работают. лампочки подсветки светятся, прозвонил провода от разьема на блоке кнопок до разьема на двери - все ок. дальше от разьема от двери до проводов на моторчик, тоже все ок. снял фишку моторчика и напрямую с аккумулятора подсоединял к моторчику - алилуя он крутит, все и опускает и поднимает. снял показания с разьема моторчика когда на кнопку нажимаешь +12 -12. то есть все в норме. взял провода воткнул их в разьем а вторыми концами к контактам моторчика еээфект нулевой. подцепил тестер в паралель. и вот что выяснил - когда разьем снят то при нажатии кнопки напряжение есть, стоит только подцепить провода к контактам на моторчике то все напряжение падает. как буд то срабатывает какая то защита. вопрос почему может сработать защита, и как ее обойти?
