Замена аккумулятора
Замена аккумулятора
Сообщение faiser 11 июл 2012, 10:34
Красная куевина есть и у меня, вопрос в том, в аккумуляторе есть дырки под эту красную куевину?
faiser
Замена аккумулятора
Сообщение vermin 11 июл 2012, 10:36
Ну так когда брать аккум будешь там и смотри, на крайняк, как у Torkret'а на плюсовой клемме держаться будет.
Замена аккумулятора
Сообщение faiser 11 июл 2012, 11:42
vermin писал(а):Ну так когда брать аккум будешь там и смотри, на крайняк, как у Torkret'а на плюсовой клемме держаться будет.
А эта штука как-нибудь называется? Например при выборе АКБ, можно было бы сказать продавцу, что мне нужно с такой-то куевиной...
faiser
Замена аккумулятора
Сообщение faiser 11 июл 2012, 11:49
faiser
Замена аккумулятора
Сообщение vermin 11 июл 2012, 12:02
Я ж говорю, это походу стандарт какой-то дырки там делать в которые коробка крепится с предохранителями. В любом случае на сайте Бош можно подобрать аккум по модели автомобиля(да и на других сайтах наверняка тоже) и не парится. ;)
Замена аккумулятора
Сообщение vermin 11 июл 2012, 12:06
Ты еще смотри чтоб аккум по размерам в площадку влез, а то этот на 60Ач(http://www.avtovelomoto.ru/shop/akkumul%20...%2060-ah-obr/) длиннее моего на 4 см(у меня запас конечно еще есть по длине , но сколько в сантиметрах ХЗ)
Замена аккумулятора
Сообщение faiser 11 июл 2012, 12:20
Короче с такими дырками и в умеренную цену предлагают вот эти модели Bosh:
S4 002
S5 002
faiser
Замена аккумулятора
Сообщение vermin 11 июл 2012, 12:31
у меня S5 002 ездил с таким 2 зимы, пришел в магаз, заставил нагрузочной вилкой потестить(показало 11 с чем то чего то - забил на показания),проверил дату выпуска(не старше года) - купил, принес на стоянку, выковырял старый, воткнул новый, все подошло без всяких волнений. :good:
Замена аккумулятора
Сообщение JetStaR 12 июл 2012, 21:04
у меня родной магнетти марелли 60 Ач стоит. Этой зимой он попытался отбросить концы, но я его от розетки зарядил. Попробую еще одну зиму на нем проездить. Вообще боевой аккум, 5 зим уже ходит. Но тяжелый и ручки для переноски нет :(
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Замена аккумулятора
Сообщение faiser 13 июл 2012, 04:40
У меня отходил 6 лет... Вчера его попытались реанимировать, но бесполезно, заказа новый...
faiser
Замена аккумулятора
Сообщение D-Man 30 ноя 2012, 16:11
Родной Magnetti 4 холодных -- часто за -30C -- уральских зимы перенес (до покупки еще где-то год стоял).
Заряжал его раза 4-5 в последние два года. Но сегодня при -25C прокрутил с трудом.
Надо менять :(
D-Man
Авто: GP 3D 1,4 V16, МККП6, Emotion
Замена аккумулятора
Сообщение JetStaR 02 дек 2012, 23:13
поставил Варту С35... нормально, дешего, только корпус серебристый, раздражает, когда под капот лезешь)
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Замена аккумулятора
Сообщение МВП 09 дек 2014, 08:27
У меня стоит родной аккум 6 лет и плюс год в салоне стоял. В эту зиму не завёлся при - 24 градусах, так я прикурил у соседа и первым делом поехал к аккумуляторщику заряжаться. Открыли баки, долили дис. воды, стоит заряжается. По внешнему виду пока не понятно насколько банки живы или нет, фонариком посветил - все целые. Посмотрим, какой результат будет, даст Бог ещё покатаемся с ним ;)
МВП
Замена аккумулятора
Сообщение wind 09 дек 2014, 10:47
МВП писал(а):У меня стоит родной аккум 6 лет и плюс год в салоне стоял. В эту зиму не завёлся при - 24 градусах, так я прикурил у соседа и первым делом поехал к аккумуляторщику заряжаться. Открыли баки, долили дис. воды, стоит заряжается. По внешнему виду пока не понятно насколько банки живы или нет, фонариком посветил - все целые. Посмотрим, какой результат будет, даст Бог ещё покатаемся с ним ;)
по внешнему виду и не отличишь .... нужно чтобы банки набрали плотность а это может занять от 12-24ч ... дальше измеряется плотность электролита в каждой банке .... должно быть примерно от 1.22 до 1.25 ... если в какойто из банок меньше 1.15 значит банка замкнута
Замена аккумулятора
Сообщение 44. 09 дек 2014, 22:51
МВП
Готовься к покупке,у меня на 7й год помер.
