Помогите, загорелся датчик ABS
Re: Помогите, загорелся датчик ABS
Сообщение psygnosis 24 окт 2011, 20:13
Тоже вот начал ругаться. Открутил колесо, а там перетерся провод. Попробовал обрезать да соединить - все равно ругается, заказал новый.
Сообщение soleri 18 май 2012, 14:00
Еще зимой загорелся заначек ABS, заказал на Ebay кабель ELM 327, FiatECUScan показал датчик левого колеса, заказал в existе, поменял, но ошибка не ушла, сгнил провод, коричнево черный, выходит это еще одна болячка фиата, машине всего 4 года, и такие проблемы :(
soleri
Авто: Grande Punto
Сообщение Romanteg14 30 июл 2012, 13:13
Собственно проблема такая же. Загорелся значок. На диагностику свозил, показало на правый датчик. Поменял, но проблема осталось. Значит проводка. А где можно новый провод заказать?
Romanteg14
Сообщение wind 30 июл 2012, 15:12
Romanteg14 писал(а):Собственно проблема такая же. Загорелся значок. На диагностику свозил, показало на правый датчик. Поменял, но проблема осталось. Значит проводка. А где можно новый провод заказать?
только весь жгут подкапотный целиком ... или найти обрыв и соединить провода
Сообщение Romanteg14 31 июл 2012, 18:33
Нашел разрыв, соединил - все заработало) Ура -Ура!! :yahoo:
Romanteg14
