Снимаем и меняем лампы в допстопе(рис.+советы)
Сообщение alfissima 15 мар 2017, 21:24
Какие заглушки ? Где они ,нифига не снять ....все хрустит.
Вот думаю может зря все это .
Не ссыт омыватель...
Fiat Punto New 1.4
alfissima
Авто: Punto 1.2
Сообщение 44. 15 мар 2017, 23:26
Между кузовом и дверью есть гофра,в ней трубка пластиковая и проводка,короче трубка жесткая,могла попросту лопнуть,как вариант проверь под гофрой.
Заглушки резиновые в двери,распорки(защелки,как угодно ) держат корпус фонаря в двери,надо их сжимать и одновременно вытягивать фонарь.В твоей ситуации,если так уж мешает спойлер,один садится на порог богажнека и снизу с фонарем сжимает распорки,второй сверху пытается вытянуть фонарь. По большому счету,если из двери ничего не бежит,значит там все в порядке.Ищи течь в других местах.
Сообщение alfissima 23 мар 2017, 09:15
Стоп не вытаскивается ,это факт
Расстояние между верней поверхностью фонаря и спойлера ничтожно мало.
Я выгнул скрепку буквой "Г" и пытался, заведя сверху над фонарем нажать на фиксаторы ,но к сожалению ничего не вышло .
Fiat Punto New 1.4
alfissima
Авто: Punto 1.2
