check running lights
Re: check running lights
Сообщение o593ck 30 ноя 2010, 14:40
спасибо.
o593ck
Сообщение =Igor= 24 дек 2012, 04:39
Нарвался на проблему с габаритами. Сзади не горит ни одна габаритная лампочка. Перед заменой одной лампочки (левой) все горело. Надо ехать в тепло и разбираться. Отдельного предохранителя не нашел. Еще возможно жгут проводов в месте сгиба на задней двери багажника. Холодно, может и оборвался какой проводок. Не верю что все лампы крякнули разом.
=Igor=
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 v8, 5d, роботизированная 2007 г.в.
Сообщение =Igor= 24 дек 2012, 16:59
Проблему с габаритами сам же и решил. :yahoo: Оказалось все банально просто:
Попалась лампочка 12V5W с коротким замыканием, :?: от центрального контакта лампы после пайки остался хвостик проводника и он "прилег" на цоколь лампы. Сразу не разглядел в сумраке гаражного освещения. Да пока возился еще батарея села так что завестись не мог (напряжение было11,5в, насос робота давления не создавал, стартер делал 1 оборот). Был просто в шоке от всего :shock: .
На работе в тепле разобрал оба фонаря, все перепроверил, 12в приходит, все лампы прозваниваются :!: . Подцепил правый фонарь габариты работают. Цепляю левый гаснут :evil: . БК ругается, посылает лампы проверить. Все лампы достал и по одной втыкал пока не нарвался на виновницу. Заменил и все стало прекрасно. :D Пришел к выводу, что БК при коротком замыкании снимает питание с неисправной цепи, в данном случае с линий задних габаритных огней, так как никаких предохранителей в этой цепи нет.
Ехал утром без габаритов сзади на свой страх и риск :mrgreen: . Еще и на сервис записался сгоряча. Вот такая эпопея приключилась.
=Igor=
Сообщение KirAMRock 24 дек 2012, 17:29
=Igor= писал(а):Проблему с габаритами сам же и решил. :yahoo: Оказалось все банально просто:
Жжешь не по-детски! :good:
KirAMRock
Сообщение JetStaR 25 дек 2012, 00:33
да это еще что.. у меня иногда контакты на лампах подсветки номера отходят: включаешь зажигание - горит желтая лампа неисправности освещения, запускаешь двигатель - от вибрации контакт встает на место - все ок. Я так до сих пор до конца и не уверен какой из контактов хулиганит: левый, правый или попеременно.
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение Марат 25 дек 2012, 10:08
ВСЕМ ПРИВЕТ!ДРУЗЬЯ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА(НЕ РАБОТАЕТ СИГНАЛ,ГОРИТ ЛАМПОЧКА ЧТО ПОДУШКА СРАБОТАЛА И НА БОРТОВОМ КОМПЕ ПИШЕТ "airbag failure see handbuk")ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? СТАЛКИВАЛСЯ ЛИ КТО С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ????
ГОВОРЯТ ЧТО ПЛАСТИНА ЕСТЬ ПОД РУЛЕМ ОНА ОБОРВАЛАСЬ,НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ...
Марат
Авто: FIAT GRANDE PUNTO 1.4/77л.с
Сообщение renov_ins 25 дек 2012, 21:04
Марат писал(а):ВСЕМ ПРИВЕТ!ДРУЗЬЯ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА(НЕ РАБОТАЕТ СИГНАЛ,ГОРИТ ЛАМПОЧКА ЧТО ПОДУШКА СРАБОТАЛА И НА БОРТОВОМ КОМПЕ ПИШЕТ "airbag failure see handbuk")ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? СТАЛКИВАЛСЯ ЛИ КТО С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ????
сталкивались.. Конкретно я. В поиске поищи тему airbag
Сообщение Марат 26 дек 2012, 08:33
А что сделал подскажи?????в сервисе мне сказал что менять надо шлейф с подрулевым переключателем...говорит на 15-20 тыс.я прилип...((((
Марат
Сообщение Чашечка Джо 17 фев 2014, 23:05
Ёу!
Что то я туплю - в заднем фонаре, габариты - это только нижний ряд или средний тоже? Загорелся значок - не пойму, что не работает
Чашечка Джо
Авто: GP 5D робот
Сообщение KirAMRock 18 фев 2014, 10:16
Чашечка Джо писал(а):Ёу!
Габариты - средний и нижней, стоп - только нижний.
KirAMRock
