Где предохранитель прикуривателя?
Re: Где предохранитель прикуривателя?
Сообщение plastmaska 12 янв 2010, 13:13
С-Илья писал(а):Мы починили.
ну да так будет правильнее))))
plastmaska
Сообщение С-Илья 12 янв 2010, 13:16
В салонах машины без прикуривателей стоят часто, чтобы не украли. Вставили перед продажей и забили.
С-Илья
Сообщение plastmaska 12 янв 2010, 13:20
С-Илья писал(а):В салонах машины без прикуривателей стоят часто, чтобы не украли. Вставили перед продажей и забили.
вот тридварасы, теперь что ли поменять его на розетку :?
plastmaska
Сообщение С-Илья 12 янв 2010, 13:36
Если рублей так 1000 нежалко. Прикуриватель 2000 стоил.
С-Илья
Сообщение Alfist 12 янв 2010, 14:21
мне тоже сначала забыли положить прикуриватель при отдаче=)
Alfist
Авто: GP Active Dualogic Exotic Red
Сообщение GRAf 19 мар 2010, 15:29
Подниму тему. И так есть рабочий прикуриватель, но вот ободок вокруг него не горит. Снял крышку рычага. Осмотрел его как мог. Не увидел что там может светиться. Сбоку у него есть некое цилиндрическое гнездо 5мм в диаметре. Может туда лампа или светодиод должны вставляться? Я посмотрел в нише вроде ничего не валяется. Подскажите что там за лампочка и где она там размещается?
Мануал (русский) посмотрел, про лампочку прикуривателя не нашел.
GRAf
Авто: FIAT Grande Punto 2008 dynamic 5d
Сообщение С-Илья 19 мар 2010, 15:47
В этом цилиндрическом гнезде и есть лампа. Маленькая, бесцокольная. Пока не снимишь гнездо, не поменяешь.
С-Илья
Сообщение GRAf 19 мар 2010, 15:53
А она может выпасть от тряски оттуда?
наверно вот в этой теме надо было обсуждать, там как раз о подсветке
viewtopic.php?f=32&t=4277
GRAf
Сообщение С-Илья 19 мар 2010, 15:55
Ещё точнее про снятие viewtopic.php?p=85508#p85508
С-Илья
Сообщение GRAf 22 мар 2010, 10:53
Попытался открыть крышку блока предохранителей под капотом. Не получилось. Вроде зажимы отжал. Крышку на 1мм где то приподнял, а дальше не идет. Я пока сил особых не прикладывал, боюсь сломать. Может там что то еще надо расцепить? Пока что разжал 2 зажима как в инструкции нарисовано.
GRAf
Сообщение 44. 22 мар 2010, 17:59
Зажимы слева отжимаешь,тянешь эту сторону наверх,потом в сторону АКБ...Справа там такие лепестки,которые вставляются в пазы.Будешь ставить обратно,посмотри внимательно,как эти лепестки встали на места.Мне на сервисе один раз эту крышку закрыли неправильно,как раз получилась хорошая щель для воды,которая хорошо стекает с крыла.
Сообщение plastmaska 11 июн 2012, 15:49
Друзья, не хотел плодить тему решил тут продолжить.
Вобщем помогите найти предохранитель освещения салона.
В инструкции совершенно другая схема, написано что нааходится под рулем, во втором ряду предпоследний, на 10 ампер.,f53
Но не нашел.
plastmaska
Сообщение wind 11 июн 2012, 20:41
купи прозвонку за 55руб и вызванивай все предохранители ...делов на 10мин
Сообщение ArtSergio 09 окт 2016, 18:38
F86 правильный
ArtSergio
Авто: Fiat Grande Punto 1.4
