Страница 3 из 19
Re: Генератор
15 апр 2009, 16:30
alsis писал(а):Вчера заменили генератор по гарантии.
Где заменили? Сколько времени с момента обращения и до замены?
Re: Генератор
16 апр 2009, 20:12
alsis
Заменили на Авроре.поставил машину,вернее эвакуировали за свой счет когда написал о генераторе.Правда сказали что после двадцатого,но я был записан на четырнадцатое из за этого все раньше сделано.Сразу сказали что срок поставки семь десять дней.Так что все в обозначенные ими же сроки.Я в принципе доволен.После Акселя удивило.Уже в аврору обращаюсь раза три,пока доволен.Не сразу отвечаю,просто не так часто захожу в инет,время...
Re: Генератор
26 май 2009, 13:12
ASUH
О надежности итальянского генератора DENSO Made in Italy: на фото генератор с трещиной на корпусе снятый с моей машины после пробега 76тыс.
Re: Генератор
26 май 2009, 15:14
Из какого го....а они его делают? Ладно бы сгорел, а то корпуса лопуются на лицо брак силумина!
Re: Генератор
26 май 2009, 17:31
ASUHТакая же байда...Поперечная трещина
Re: Генератор
26 май 2009, 17:42
Альберт
Офигеть, даже Денсо трескается, никому нет доверия.
Re: Генератор
26 май 2009, 18:43
Алик
ЭЭЭ...а у меня тоже свистит по утрам..И мне тоже это предстоит???Или должны быть другие симптомы?
Могу послушать...запиши утренний звук...
Re: Генератор
26 май 2009, 18:44
Альберт
Свистит это ремень может прослаблен
Re: Генератор
28 май 2009, 15:20
ASUH
У меня было так: сначала появился свист на высоких оборотах, но потом пропал, поменял ремни ручейковый (поликлиновый) и ГРМ. Ремень ручейковый может растянутся только от старости - там стоит самонатяжной ролик, генератор зажат в трех точках жестко, под ремень может попасть водичка и за этого тоже может появится свист, но он проходит быстро. Чуть позже заметил на корпусе генератора трещинку. Проехал около 2 тыс., при оборотах более 4 000 слышался вибрирующий звук. еще км через 500 загорелся датчик аккумулятора и отключился генератор (отключился электроусилитель руля при движении) проехал на аккумуляторе до места назначения км 20. Через час опять завел машину - датчик не загорался, генератор заработал. Переганял на СТО 80км на скорости до 90км/час генератор работал. Сняли генератор увидели картину (см. фото). Купил и поставил новый. На счет реставрации сказали что выйдет тоже не дешево
Re: Генератор
28 май 2009, 18:04
Мда...прилипалово..Если на рубли,то сколько стоит? Как трещину увидел?
Re: Генератор
28 май 2009, 20:58
vav
44-й писал(а):ASUHТакая же байда...Поперечная трещина
а если будет трещина , но не будет проявляться свистом и отказом работы, является ли это гарантийным случаем?
Оффтоп: а сколько в России на новый Фиаты гарантия?
Re: Генератор
28 май 2009, 21:20
Альберт
2 года без ограничения пробега
Re: Генератор
28 май 2009, 21:34
vav писал(а):а если будет трещина , но не будет проявляться свистом и отказом работы, является ли это гарантийным случаем?
Гарантия кончается прилипаешь дета на 300 евро...Ну а так меняется по гарантии...
Первый утренний свист услышал в том году утром...Это был первый звонок.Забил..думал мало ли конденсат на ремне....
Потом повторялось.....И вот зимой прислушался....и уже свистело намана...Вообщем считаю,что заменил вовремя...В этой теме читай 2-й пост..там все написано
Re: Генератор ( +2 фотки трещин)
29 май 2009, 11:15
ASUH
По поводу стоимости генератора в Киеве: на оф. СТО назвали цену в 400 евро (сказали оригинал). На Екзисте.ру цену показывает 360 евро (DENSO made in Italy 51714794) - это который стоял у меня "родной" на 70 А. Я нашел в Киеве DENSO made in Italy 51788658 (120 Амперный) за 230 евро, на Екзисте.ру показывает его за 530 евро. Трещину обнаружил методом осмотра генератора снизу на подъемнике (прочитал пост "44-й 04 апр 2009, 13:08" Спасибо!)
P.S. Я конечно не злой, но кто-то говорил что выпьет бутылку Финляндии и закусит шляпой, если треснувший генер окажется Итальянским
, (доказательства о "итальянце" см. на фото выше)
29 май 2009, 11:34
Дрю989
я смарю у многих проблема с генераторами) получается что брак или все же родовая травма? у мя Пунт 2007 года, пока свиста не слышал и похожих симптомов, думаю на 2 ТО поеду посмарю что да как)
