Проблема с блоком
Проблема с блоком
Сообщение Ivan-T 03 апр 2016, 23:15
Андрей, по поводу блока РКПП не могу не чего сказать, не сталкивался.
Проблема с блоком
Сообщение materillo 04 апр 2016, 08:36
блок управления ркпп легко меняется и проксируется. В сервисе в момент первых диагностик подсовывали временно заведомо рабочий эбу ркпп.
Андрей, вам бы сервис сменить. На фиат клабе есть аналогичная тема. Там человек тупо разобрал и собрал генадия. Видимо что то с контактами было. У вас может быть какая то приблуда по цепи управления зарядом подключена. Может быть сигналка или какая то обманка...
Попробуйте в момент проблемы закрыть и открыть машину с брелока сигналки... Не глуша двс. Если лампа погаснет - ищите проблему в сигналке.
materillo
Проблема с блоком
Сообщение АндрейНН 04 апр 2016, 16:22
завтра хотим с электронщиком найти причину утечки аккм. будем снимать блоки и чего-то там делать?мастер он хороший,только вот эта машина ему не интересна....он дорогие все делает)))Единственно он просил узнать, как снять инфу из боди блока??(пишу своим языком,я не электронщик))
может кто в курсе?
АндрейНН
Авто: гранде пунто 1.4 РКПП 2007.
Проблема с блоком
Сообщение materillo 04 апр 2016, 19:17
Пусть ставит Multiecuscan и подключается через elm237 к нужным Блокам
materillo
Проблема с блоком
Сообщение Ivan-T 05 апр 2016, 00:14
Кстати да, если стоит сигналка с автозапуском, ну или когда то стояла, контроль работы двигателя может быть взят как раз с этого провода.
Подтверждаю, для диагностики данного авто Multiecuscan 2,2 лучший выбор, читает все через elm327, для некоторых блоков нужны переходники.
А что значит "снять инфу с боди блока"?
Проблема с блоком
Сообщение АндрейНН 06 апр 2016, 06:19
Спасибо всем ,кто участвовал в моей борьбе за ремонт машины!Полностью пока не сделал, но причину нашли,это все-же бодик !(какой-то там резистор)пустили временно аналоговый провод...гену на продажу!
АндрейНН
Проблема с блоком
Сообщение Ivan-T 06 апр 2016, 12:26
Если резистор, то его можно заменить.
На крайняк можно купить б/у боди комп на запчасти, их по 1000 рублей продают как блок предохранителей)
И если не сложно можешь по подробнее поспрашивать в чем именно дело, желательно с фото)
Проблема с блоком
Сообщение АндрейНН 06 апр 2016, 18:01
как буду делать,так скажу.к тому-же блок не вскрывали.поставили аналоговый провод с сопротивлением на 80 ом
АндрейНН
Проблема с блоком
Сообщение kompot 10 май 2016, 13:02
у меня схожая ситуация (заводишь, эур не работает, горит акб, глушишь, заводишь - все ок), хотелось бы подробностей...что за боди?
kompot
Авто: GP 1.4 (77л.с), МКПП (2007) красный шильдик, 3х дверка.
Проблема с блоком
Сообщение АндрейНН 14 май 2016, 03:11
боди-это блок управления,или по другому мозги.
АндрейНН
