Генератор ( +2 фотки трещин)
Сообщение Fam1ly1 07 июл 2017, 17:10
Понятно.Я может и технически не очень точен.В таком случае поставь генератор на 70А вместо 105А.Чтоб и ЭУР работал,кондиционер включи,фары само собой,чтобы музыка еще одновременно играла с САБом и посмотри какой у тебя расход топлива будет.Это я к тому,что генератор не имеет отношения к расходу топлива.Даже недозаряженный аккумулятор расходует больше топлива.А со старым геной у меня правда расход был больше.Трещина была,плюс подшипники полузаклинившие.Фуууу...теперь я и правда больше не хочу эту тему обсуждать.Удачи.
Fam1ly1
Авто: фиат гранде пунто 1.4
Сообщение Ivan-T 07 июл 2017, 23:32
Если что при максимально нагрузке гена на 70а будет крутится легче чем на 105а.
А кондиционер вообще тяжелее всего крутится.
Если гена будет стоят 70а, а суммарных потребителей будет на 100а, то будет идти разрядка АКБ и лампы будут гореть в пол накала.
И к слову, нагрузка в 105а это примерно 1,5 кВт...
Сообщение Fam1ly1 14 июл 2017, 11:52
В электротехнике 5амперный автомат рассчитан на 1 кВт мощности потребления.А тут такое...объясните ваши расчёты.
Fam1ly1
Сообщение Ivan-T 14 июл 2017, 12:24
Fam1ly1 писал(а):В электротехнике 5амперный автомат рассчитан на 1 кВт мощности потребления.А тут такое...объясните ваши расчёты.
Не понимаю сути вопроса...
Погуглите по слову "киловатты в амперы"
Физика, все дела...
Сообщение Fam1ly1 16 июл 2017, 17:58
Я знаю что один киловатт это где то четыре с половиной ампера.А вы пишете,что 105 ампер это 1.5 кВт.Откуда у вас такие расчёты?Или у автомобилей другие расчёты.Вот это я хочу узнать
Fam1ly1
Сообщение Fam1ly1 16 июл 2017, 18:08
Ну ладно...пофиг эти расчёты.В общем генератор СтартВольт пока справляется со своей задачей.Со дня установки пробег 1.5 тысячи.14.3 вольт с нагрузкой 14.7 вольт без нагрузки.Больше мне ничего не нужно.
Fam1ly1
Сообщение Ivan-T 16 июл 2017, 22:55
Я же написал какой слово погуглить.
Без обид но учить физики я не хочу)
А не чего что один киловатт при 220 вольтах и при 14 это немного разное...
У меня на оригинальном генераторе зарядка меньше) К слову с зарядкой 13,9 без нагрузки, и 13,2 при полной нагрузки, АКБ установлен еще с завода, то есть ему 9 лет!!! И этой зимой в -30 он заводил авто с автозапуска без выжима сцепления!
Сообщение ssserrrgeyyy 06 сен 2018, 13:22
Закон Ома учите...
ssserrrgeyyy
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 8v
