Генератор ( +2 фотки трещин)
Сообщение alfaton 16 июн 2016, 23:20
44. писал(а):http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=3211
спасибо!
парампампам
alfaton
Авто: GP 1,4 GPL
Сообщение alfaton 18 июн 2016, 00:14
купил воронку двухсоставную на газпроме, встаёт нормально завтра, по плану найти хомут и загерметизировать)
парампампам
alfaton
Авто: GP 1,4 GPL
Сообщение cyklone 04 авг 2016, 10:23
После июльских ливней иногда на холодную воет генератор Magneti marelli,менял его 3 года назад.Слив после замены доработан воронкой,лазил смотрел на него с зеркальцем,трещин так и не нашел,возможно просто не смог увидеть.Сколько он может еще проходить?скоро поеду в Крым вот и думаю может заменить его от греха подальше?
cyklone
Авто: Grande Punto 5d
Сообщение Fam1ly1 11 июн 2017, 15:01
И все-таки по моему мнению генератор трескается вовсе не потому,что недоработан слив и что вода хлещет на него сверху.У многих слив доработан давно а гена трескается как арбуз.Кажется все дело в сплаве...а если вода и попадает на генератор,то в первую очередь снизу.Вот и мой треснул недавно.А трещина находится вовсе не в верхней части а в нижней части генератора.
Fam1ly1
Авто: фиат гранде пунто 1.4
Сообщение Ivan-T 12 июн 2017, 15:55
Fam1ly1 писал(а):И все-таки по моему мнению генератор трескается вовсе не потому,что недоработан слив и что вода хлещет на него сверху.У многих слив доработан давно а гена трескается как арбуз.Кажется все дело в сплаве...а если вода и попадает на генератор,то в первую очередь снизу.Вот и мой треснул недавно.А трещина находится вовсе не в верхней части а в нижней части генератора.
Это конечно все логично... Но как объяснить почему на машинах где стоит такой же генератор, а именно альбеа, добло, ново браво, таких проблем то с генами нет...
Сообщение Fam1ly1 15 июн 2017, 19:20
Тоже верно.Значит все-таки неудачное расположение генератора???...кстати кто нибудь ставил генератор компании Стартвольт?как он?сегодня получил новый.В субботу буду ставить.Опять мытарства...
Fam1ly1
Сообщение Ivan-T 15 июн 2017, 22:05
А по чем старвольт стоит?
Сообщение Fam1ly1 16 июн 2017, 02:20
В Карвильшоп скидки сейчас.7060 рублей с досавкой вышло.Ни предоплаты,ничего не делал.До Ульяновска за 6 дней транспортной компанией доставили.А субботу поставлю,отпишусь.105 ампер,мне такой и нужен был.
Fam1ly1
Сообщение Fam1ly1 20 июн 2017, 11:19
Генератор нормальный.Тянет отлично.Фирма Стартвольт.А уж сколько проработает...видно будет.Главное переделал слив.После дождя определил,что и правда не доработка завода была.Сколько об этом оговорено было я не верил.Сейчас вывел слив в правую колесную арку и там видно,что вода капает прям.Только вот смотрю капает вода теперь на соединение провода АБС.Как быть...
Fam1ly1
Сообщение 44. 20 июн 2017, 19:45
Да не как ни быть,закрой косу сразу под уплотнителем капота и все
Сообщение Ivan-T 21 июн 2017, 02:09
Старвольт это скорее всего восстановленный генератор, и я думаю восстановлен он далеко не из оригинальных комплектующих... И тут вопрос, сколько все это дело прослужит... И стоит ли экономить пару тыс. и отказывая себе в покупки денсо...
Самое интересное не помню что бы где то встречал проблемы с геной, ну кроме трещин)
Сообщение Fam1ly1 23 июн 2017, 05:03
Нет.Он новый.Стартвольт такой ерундой не занимается.Серьёзная компания.Половина России ездит на ихних стартерах и генераторах.И ещё...у меня стал меньше расход топлива.Элекьрики говорят,что да,такое есть.Искра и то стала лучше.Тот гена на исдохе был.Не выдавал столько тока сколько нужно.В общем пока я доволен.Смотрю и Денсо так же трескается.
Fam1ly1
Сообщение Ivan-T 05 июл 2017, 00:56
Ок, может и новый, но собранный в китае из китайских комплектующих))
С новым генератором искра лучше не станет)) Слова электрика похожи на около научный бред)
Сообщение Fam1ly1 05 июл 2017, 10:41
Полудохлый и новый генератор разные вещи.Почитай в интернете.Потом будешь спорить.Тема закрыта для меня.
Fam1ly1
Сообщение Ivan-T 06 июл 2017, 14:22
С моим образованием и опытом подобные вещи читать в интернете смысла нет, я довольно четко представляю как это все работает.
