КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА FIATECUSCAN
Сообщение evgen58rus 15 дек 2013, 10:43
это кусок схемы от даташит на оригинальный elm327,где взял уже не помню. Развязка гасит помехи проще говоря. Вот схема самодельного elm http://vseavto.wallst.ru/diagnost/elm327/sch5.png
evgen58rus
Авто: FGP 5D 2008
Сообщение wind 15 дек 2013, 14:40
сейчас прозвонил от разьема до микросхемы получается что с 7ноги микросхемы идет на 14ногу разьема , а с 6на 6
осталось выяснить какая распиновка у машины ГП
Сообщение mobilesTo 04 янв 2014, 16:46
Всем привет и с Новым Годом, хочу поделиться с вами своим небольшим опытом диагностирования фиата а так же спросить у вас совета... вообщем, в разное время приобретал на ебэй два elm327 bluetooth mini и wi-fi, блютух более или менее конектился только к связке виндовс/fiatecuscan а хотелось что бы более мобильный вариант на iOS 5 (мховый айпад I) или смарт на андроиде с torque. В итоге, были сброшены две ошибки а адаптер отдан коллеге, ибо к его приоре подошёл с пол пинка. На данный момент, после дороботки wi-fi адаптера (перекинуты контакты 6/1, 9/14 и убран резистор R04 / наминалом 121 Ом (ножки 7/6)) и установки соответстующей версии (ограниченной) мультискан 1.4, диагностируется всё что предусмотренно комплектацией кроме двс и усил. руля :facepalm: а если вернуть всё в исходное положение, то получается как на 2-ом рисунке.
p.s. буду сказать спасибо доброму человеку за таблэтку к мультику дружащему с вай-фай... :roll:
поправте, если не прав...
сорри за качество, результат сканирования...
mobilesTo
Авто: Fiat GrandePunto 3D, 77hp, mech;)
Сообщение evgen58rus 08 янв 2014, 21:13
http://alfaobd.com/AlfaOBD_PC.rar
Попробуйте эту программу,ее функционал ограничен 20 минутами работы.
evgen58rus
Авто: FGP 5D 2008
Сообщение wind 09 янв 2014, 16:06
mobilesTo писал(а): На данный момент, после дороботки wi-fi адаптера (перекинуты контакты 6/1, 9/14 и убран резистор R04 / наминалом 121 Ом (ножки 7/6))
а если не перемыкать .. а поставить переключатель ? просто вы пермкнули две шины одновременно ... с разными напряжениями и скоростями обмена
Сообщение mobilesTo 09 янв 2014, 16:44
evgen58rus писал(а):Попробуйте эту программу,ее функционал ограничен 20 минутами работы.
спасибо, обязательно попробую.
wind писал(а):а если не перемыкать .. а поставить переключатель ? просто вы пермкнули две шины одновременно ... с разными напряжениями и скоростями обмена
переключатель это да, в данном случае я каждый раз перепаивал... сейчас вернул распиновку в начальное состояние и вот делема, связка андрюша+torquе не может подключиться к ECU/ЭБУ т.е. телефон успешно коннектится к сетке CLKDevices со статической маршрутизацией, видно что пытается связаться с ЭБУ по разным протаколам в т.ч. ISO 15765-4 CAN (29bit 250k baud) но везде тупики.
Последний раз редактировалось mobilesTo 15 янв 2014, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
mobilesTo
Сообщение wind 09 янв 2014, 18:15
mobilesTo, кстати в вашем рисунке с пинами ошибка ... на ГП неиспользуется к-лайн 1 и 9 пин это вторая кан-шина с обменом данных на низкой скорости
Сообщение mobilesTo 09 янв 2014, 18:53
wind писал(а):mobilesTo, кстати в вашем рисунке с пинами ошибка ... на ГП неиспользуется к-лайн 1 и 9 пин это вторая кан-шина с обменом данных на низкой скорости
Не исключено что так и есть... брал отсюда: http://pinoutsguide.com/CarElectronics/fiat_car_obd_ii_pinout.shtml
mobilesTo
Сообщение mobilesTo 14 янв 2014, 07:33
Всем ещё раз привет, вообщем всем спасибо разобрался полностью. Заморочки с wi-fi адаптером связанны больше с настройкой соединения ad-hoc, на устройствах с ОС Android оно не поддерживается (можно конечно хакнуть/рутнуть-плюнуть/дунуть и т.д.), с iOS вроде порядок с этим делом, но достоверно сказать не могу ибо OC моего девайса выше версии 5.1.1 не обновить а для работы, к примеру, dashcommand нужна 6-ка и выше (остальной софт чаще либо непонятнозачтоплатный либо не удобоваримый). С виндоус тоже не всё так просто, на 7-ке к сетке поключается но режим ad-hoc в свойствах беспроводного адаптера отсутствует. Вчера взял ноут с XP-юшей и всё прошло как "по маслу" т.е. нормально сработали и мультик и альфа.
p.s. Кетайский девайс хоть и с трудом, но доработан/обработан напильником (тумблер на месте, деффекты сборки устранены). Если кому-то из форумчан-свердловчан понадобится диагностика, пишите в аську (629687З56).
В свойствах (TCP/IP) сет. подкл. (wi-fi) необходимо прописать статические адреса а в дополнительных свойствах беспроводного адаптера активировать режим ad-hoc
Последний раз редактировалось mobilesTo 14 янв 2014, 17:14, всего редактировалось 2 раз(а).
mobilesTo
Сообщение wind 14 янв 2014, 09:03
поставил просто переключалку 6/1, 9/14 но на контактах 1 . 14 ничего не обнаружил ... на 6.9 видит моторный, абс , руль и коробку завтра выпаю резюк может так найдет блоки как на вашем третьем рисунке
Сообщение materillo 14 янв 2014, 12:11
господа, а вот с такой штукой реально подключиться к подушкам и абс?
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 21432.html
в стоке АБС не видит...
materillo
Сообщение evgen58rus 14 янв 2014, 23:32
materillo писал(а):господа, а вот с такой штукой реально подключиться к подушкам и абс?
Реально, но вскрытие данного девайса неизбежно.
evgen58rus
Авто: FGP 5D 2008
Сообщение md5ffx 17 янв 2014, 16:16
FIATECUSCAN 3,6
адаптер блютуз elm327 v1.5
Не могу подключится по блютуз. в настройках нажимаю тест, пишет все нормально, а нажимаю подключится пишет проверьте провод или настройки =(
md5ffx
Авто: civic
Сообщение evgen58rus 19 янв 2014, 06:50
md5ffx писал(а):FIATECUSCAN 3,6
Вообще ни один блок не видит, даже двигатель?
evgen58rus
Авто: FGP 5D 2008
Сообщение md5ffx 20 янв 2014, 08:57
да, взял другой шнур, тут же все подключилось
md5ffx
Авто: civic
