пригодится кому. с украинского форума. пришлось региться у них чтобы фотку скомуниздить
materillo писал(а):С геной не поленитесь поменять ролик и ремень... Ролик можно поменять без механизма автонатяжителя.
Артикул ролика 0N1517S, с хорошим польским подшипником.
materillo писал(а):Kostyariz, в барахолке человек продавал нового генадия... старый гена 598? 599 вроде не трескается больше(другой сплав), на 70-ти амперах будет большая нагрузка на регулятор напряжения, спалите его быстро... яб вообще денег не пожалел 999 взял бы на 120А
materillo писал(а):Ivan-T, Я не встречал владельцев пунто, которые поставили DAN*99 и у них Генадий трескался. Следовательно присутствует другой сплав или покрытие металла. По статистики старый Гена через 3 года уже трескался. И дело далеко не в в правильном сливе от жабо, это попытка отбелить себя фиатом после фейла инженеров. На экзисте видел официальный биллютень от фита/дннсо, на тему этого слива, даже есть оригинальная трубка под этот слив. Опять же в этом биллютене нет ни слова про трещины, тупо о вреде подшипникам.
Да и на эво и тройках такой проблемы уже нет, так как стоит уже новый гена.
Ivan-T писал(а):Но согласен что гена трескается не из за того что на него вода попадает,
Ivan-T писал(а): на многих машинах он стоит вообще с низу, и все из под колеса летит чуть ли не на него.
44. писал(а):Например? На каких современных машинах он стоит снизу? За все года никогда такого не видел
Коллега пусть подкрылок ставит.Нормальный автопром всю подобную электрику "поднимает" наверх и выносит на обзор. Кстате на кроме конца 80-х начало 90-х гена также, как на ГП в такой же жопе находится. Перелевался тогда...20 лет
назад44. писал(а):Нормальный автопром всю подобную электрику "поднимает" наверх и выносит на обзор.
