Генератор ( +2 фотки трещин)
Сообщение Olg 21 июл 2013, 16:07
Вот и я на 220 тысяче попал в клуб отказавших генераторов, правда первый "гудеж" я услышал еще тысяч 20 назад, ток внимания не обращал, а неделю назад во время дождя индикатор аккумулятора загорлся, остановился подостудил, далее ехал с выключенным с горы зажиганием(чтоб дать остыть генератору). Потом все пришло в норму. Неделю откатал, щас опять залило и лампочка загорелась....
А Трещину хорошо видно, сейчас трубкой вывел назад, водосток...
Olg
Авто: Fiat grande punto 1,4
Сообщение Yury268 31 июл 2013, 20:51
Люди дабрые подскажите ни чего не могу понять. По вину пробываю гену показывает машина без кондея. Хотя у меня с климатом. И предлагает заказать 70Аный. Или не мучится не думать заказать который здесь написан на 105А и не мучаться если он все равно подходит.
Yury268
Авто: GP 1.4 8V 2007
Сообщение =Igor= 10 сен 2013, 20:51
Добрый всем вечер :) . Вот и постигла участь генераторной болезни и моего Пунта :cry: . Пробег на данный день 128 тыс. с копейками.
Собрался ехать с дачи домой, завелся и сразу загорелся индикатор аккума. Рискнул поехать :( :x . Проехал примерно 5км и встал удачно перед перекрестком, стемнело разом. Аварийный знак выставил, аварийка моргала минут 20 и аккум сдался напрочь, обошлось без происшествий :) . Вызввл сына на подмогу, но буксировать небыло смысла, без электроэнергии этой машинкой не порулиш. Сын сразу предложил поменяться батарейками, недолго думая так и поступили :dance: . Севшую батарею кинули ему в Лансер а его в Пунто, но предварительно его прикурили от живой батареи. После этого быстро до дачи. По мере падения напряжения в бортовой сети началась цветомузыка и дискотека на приборной панели(руль, АБС, подушки безопасности и т.д.) :dance: :twisted: . Начало все по очереди отрубаться. У ворот дачи Пунт сдох напрочь, вкатился в ворота накатом... тормозить трудновато.
На утро нашел генератор у фирмы занимающейся ремонтом и продажей генераторовhttp://generator-perm.ru за 10500р. Установка заняла несколько часов. Начинал сам, а заканчивал сын. Машину поднял на брусья, защиту долой, ремень генератора снял моментом. Болты гены выкрутил с затруднением, на одном осталась резьба силуминовая, верхний болт подался трудно т.к. добираться сложно. Гену вынимали снизу, оттянув одну из трубок кондея, а после обратный процесс. Поставил DENSO вроде на 105А. На умершем генераторе трещина, диодный мост не проверял, не думаю что он живой. Сегодня приехал домой все окей. А слив придется тоже переделать :D
=Igor=
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 v8, 5d, роботизированная 2007 г.в.
Сообщение SPYDER 11 сен 2013, 06:22
Да не разу не дешего гена обошелся...за такие деньги почти два можно взять..
SPYDER
Сообщение k.alecs.67 24 окт 2013, 22:05
сегодня перемотал обмотку стартера и заворил трещины.причина стартер начинает ржаветь- защёт ржавчины ему мало места в корпусе образуется перекос,якорь от перекоса начинает тереть, сначало зарядка идет на больших оборотах иногда может не завестись сел аккумулятор , потом горит обмотка.снимал через верх,сняв кондицеонер(он был не заправлен)меняя ремень можно снять генератор и перестроховаться очистив ржавчину.
k.alecs.67
Авто: fiat punto
Сообщение Alexei1985 28 окт 2013, 18:28
viewtopic.php?f=50&t=7293&p=149033#p149033 знаю что это зло но может кто по теме поможет........
Alexei1985
Авто: GP 1,4 77л.с. 2007г.в.
Сообщение soleri 02 ноя 2013, 14:38
какой генератор заказывать Fiat GP 1.4 77лс 2007 год active на палке с кондеем, точнее с пакетом "климат"
soleri
Авто: Grande Punto
Сообщение lawer 03 ноя 2013, 16:34
105 амперный денсо
Сообщение 44. 25 мар 2014, 20:49
Бесплатный совет: На носу индийские дожди и майские грозы,проверьте слив на функциональность,надежность крепления и проходимость.
Сообщение Самвел Григорян 25 мар 2014, 21:27
ХОРОШИЙ СОВЕТ!!! ПРИСОЕДЕНЯЮСЬ!!!
viewtopic.php?f=54&t=3176&start=120#p107996
44. писал(а):Бесплатный совет: На носу индийские дожди и майские грозы,проверьте слив на функциональность,надежность крепления и проходимость.
Самвел Григорян
Сообщение Djin37 05 фев 2015, 20:11
Прочитал всю ветку. Никто не написал -как снять генератор. В элерне сказано-открутить трубку от компрессора (слив хладагента) Подскажите -это действительно придется делать? или же как то тот болт которому мешает штуцер трубки всетаки можно открутить?
Fiat Grande Punto 5D 2007 г.в. черный 1.4 л. 8V робот Emotion
Djin37
Авто: Fiat Grande Punto 5D 1.4 8V робот 2007 г.в. черный Emotion
Сообщение 44. 05 фев 2015, 22:03
Нет не надо снимать трубку иначе прилипнешь на фреон и т.д. Вооружись фонариком, может зеркалом, инструментом. Мне хлопец минут 30 откручивал, закрутил новый за 10 минут.
Сообщение Djin37 06 фев 2015, 17:24
выкорчевал наконец то генератор. визуально осмотрел-лопин и трещин не нашел.так же не нашел ни каких надписей и бирок. так что не знаю что это за моделька и на сколько Ампер.отвез генераторщику. завтра вердикт
Отчет по снятию генератора с GP с климатической установкой:
1.снял АКБ на всякий пожарный.и ключем накидным на 13 подал натяжитель ремня генератора вниз вставив самодельную чеку из согнутого буквой Г гвоздя в специальное отверстие зафиксировав тем самы натяжитель.снял ремень генератора
2.снятие защиты картера (ключи 17 рожковый.17 головка с трещеткой.16 головка (задние 2 шт. почему то на 16)
3.открутил толстый провод с генератора (маленькая трещетка 1/4 с головкой на 13). и ключиком на 10 откручиваем гайку кронштейна крепления шланга с компрессора
4.верхний тонкий провод открутить не получилось. (трубочка на 8) прокручивался с болтом внутри генератора.пришлось оторвать провод
5.открутил 2 нижних болта крепления генератора (трещетка с головкой на 13)
6.снял пластмассовую крышку с задней части генератора (немного не удачно.отломив крепление одно) чтобы было лучше подлезть к верхнему болту крепления генератора
7.трубочку на 13 прям сверху насадил на верхний болт наклонившись над моторным отсеком.болт видно в одном положении если светит падает снизу с переноски. далее на этот торцевой на 13 (трубочку) насаживаю накидной звездочка на 15 и спокойно срываю верхний болт. Далее откручиваю головкой на 13 с удлинителем 1/4 и трещеткой 1/4.потом вообще руками крутя трубочку.
8.генератор остается висеть на двух направляющих. покачивая его из стороны в сторону и подсовывая отвертки снимаю его с направляющих
9.вынимаю генератор снизу.слегка отведя в сторону трубку компрессора кондиционера
Djin37
Сообщение Djin37 06 фев 2015, 17:25
в один пост почему то не вставить несколько фото
Djin37
Сообщение Djin37 06 фев 2015, 17:26
и еще одну фотку. может кто узнает генератор. чей он? не бошевский ли?
[img]http://yuejin-club.ru/forum/uploads/monthly_02_2015/post-239166-0-65903900-1423231358.jpg][/img]
Djin37
