КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА FIATECUSCAN
Сообщение Alexei1985 09 окт 2012, 15:21
Torkret писал(а):Alexei1985,
можешь крамсать, без питания которое идет через 16 работать не будет. А что с продавцом будешь делать, с ним общался по этому поводу?
да смысла не вижу изза одного провода. адаптер то главное рабочий пришел. вина не его. хотя... на мыло скину конечно ради интереса что ответит))))
пс да точно провод был порван внутри заливки 16.
Alexei1985
Авто: GP 1,4 77л.с. 2007г.в.
Сообщение Alexei1985 15 окт 2012, 11:17
Вроде все пингуется как надо... но коннекта нет все равно..
нижние в 14 и 16 входе. мама.
другую часть не разделывал там все нормально.
Alexei1985
Сообщение Torkret 16 окт 2012, 15:13
На фотке вроде все правильно, провода прозванивал?
Torkret
Сообщение Alexei1985 16 окт 2012, 15:17
Torkret писал(а):На фотке вроде все правильно, провода прозванивал?
а то...сам непонимаю в чем проблема....втыкаю в elm провод(через провод видно движок абс и усилитель руля) и ничего не вижу вообще... :wall:
Alexei1985
Сообщение Torkret 16 окт 2012, 15:26
Спрошу последнее, смысл такой-прозваниваться должно например 1 с 6 и 9 с 14, у тебя так? Если не так тады аномалия.
Torkret
Сообщение Alexei1985 16 окт 2012, 15:29
Torkret писал(а):Спрошу последнее, смысл такой-прозваниваться должно например 1 с 6 и 9 с 14, у тебя так? Если не так тады аномалия.
да да. причем на папе отсчте справа на лево. папу я даже не трогал там все нормально пинговалась когда провода с мамы оторвал прозвонил. попробую на днях еще разок приконнектить....
7 и 12. 4 и 4 5 и 5 16 и 16
Alexei1985
Сообщение Igorpunto 20 окт 2012, 23:05
Кто знает как смотать пробег одометра. Не покупая x-tool - непомерно дорогой. Вот чтобы так: http://www.youtube.com/watch?v=CeeVCYqy ... ature=plcp
Достаточно только пробег на приборной панели
Или оставить его неизменяемым (с текущ показаниями) в соседней ветке сказано что-то про сигнал от абс ( у меня GP 1.3 multijet механика)
Спасибо
Последний раз редактировалось Igorpunto 20 окт 2012, 23:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Igorpunto
Авто: Fiat Grande Punto 1.3 multijet
Сообщение Torkret 20 окт 2012, 23:12
А зачем, тем же фиатекусканом можно увидеть на сколько скручен пробег, и по-моему сколько раз скручивали.
Torkret
Сообщение Igorpunto 20 окт 2012, 23:21
Torkret писал(а):А зачем, тем же фиатекусканом можно увидеть на сколько скручен пробег, и по-моему сколько раз скручивали.
В fiatecuscan посмотрел - там только режим для чтения пробега Но редактировать его нельзя.
Причина - Я плачу налог за пробег
Igorpunto
Сообщение Torkret 20 окт 2012, 23:31
Редактировать можно, но в большую сторону. Я как понять налог на пробег :shock: ?
Torkret
Сообщение Igorpunto 21 окт 2012, 00:22
Torkret писал(а):как понять налог на пробег :shock: ?
Проехал 1000 км - заплати и тд
Igorpunto
Сообщение wind 21 окт 2012, 09:44
если датчика скорости нету ... я бы попробовал снять разьемы с датчиков колес АБС ... ну либо искать у кого есть это оборудование ...дилерский сканер этого тоже не делает ... зато им можно посмотреть на каком пробеге последний раз скидывали сервисный ключ .... был машинки в которых несовпадения на лицо
вот что яндекс выдал http://obdauto.ru/index.php?productID=836 и ценник бюджет
Сообщение Igorpunto 21 окт 2012, 10:48
Спасибо только сейчас заказал похожий с eBay только с на клейкой фиат. Как приедет отпишусь
Igorpunto
Сообщение Alexei1985 02 ноя 2012, 15:46
Народ еще такой вопрос на adapter 3 Fiat GP контакты 4 и 5 должны пинговаться отдельно или вместе? или это не играет роли? просто на схеме перемычка между ними....
Alexei1985
Сообщение Alexei1985 07 ноя 2012, 14:17
Добрый всем...вот мой разщъем OBD на машине
там видно какие пины активны....честно говоря я совсем запутался...там ведь совсем другие.. чем в их схеме на 3 адаптер :rofl: :wall:
Alexei1985
