Генератор ( +2 фотки трещин)
Сообщение plotss 11 янв 2013, 22:51
а если трещену аргоном заварить и зделать ревизию, а потом на стенде крутануть, кто что думает
plotss
Сообщение 44. 12 янв 2013, 07:54
Зачем ездить с беспокойством,что гена может в любую минуту умереть или еще хуже встать в поле ночью за тыщу км от дома...
Сообщение plotss 12 янв 2013, 10:39
у меня лежит запасной гена с трещеной, спрашиваю по тому, что не понял кто нибуть варил трещену
plotss
Сообщение 44. 12 янв 2013, 10:45
Помоему только один случай был,остальные все меняют.Я себе успел по гарантии еще в 2008 году поменять,с тех пор корошо.ТТТ
Сообщение Ruslan 01 фев 2013, 19:22
+1 к этой теме, будем менять!
Ruslan
KZN Style
Сообщение Денчик 18 фев 2013, 18:22
подскажите где генератор аналог можно купить на ГП с климатом,за оригинал 12 жалко отдавать,мой тоже треснул=(пока дышит,но мало ли...
Денчик
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 8v 5D. 2006 г.в кпп робот
Сообщение WooDy 26 фев 2013, 09:08
http://www.fiatparts.ru/index.php?optio ... &Itemid=30
По-мойму уже все тут отовариваются....
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение JetStaR 28 фев 2013, 00:24
а я дядю гену на гп с климатом на экзисте купил... на радонежке в тот момент не оказалось в наличии, а надо было прямо очень-очень... и переплатил рублей 200 всего.
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение Driver GP 08 апр 2013, 13:33
Вопрос к знающим:
Генератор помирает(или хз его :D ) уже 2,5 года. Были и жужжание и вонь паленым,но потом само собой прошло)
2 недели назад, когда после заморозков пошел в мск дождь, произошла такая трабла- завел машину выезжаю с парковки задним ходом и чувствую руль тугой-ну думаю ппц опять защитой на сугробе повис... только хрен там --смотрю на приборку, а у мя ярко красным светится значек аккумулятора))) и значит вырубился усилок руля) заглушил-завел-всё пропало...поехал домой раза 3 за 1,5км у мя вырубался усилок и периодически загорался значек аккума. Но генератор звуков посторонних не издавал. На след. день купил вытеснитель влаги с электроконтактов т.к. был дождь ну и думаю водичка попала на гену(хотя водоотвод удлинен) После этого катался норм до вчерашнего дня, пока стоя на светофоре не услышал характерный вой генератора и пошел запах паленой проводки.
Осмотр гены с зеркалом показал что трещин нет. через 3мин после запуска двигателя от генератора валит сизый дымок :D потом с подъемника смотрел проводку-всё цело :? и обороты ХХ ниже 1100 не падают, значек аккума на приборке не горит... отсюда вопрос WTF что творится с генератором????
Кста шкив гены не клинит всё крутится)
Driver GP
Авто: Grande Punto Active 5d
Сообщение w00d31f 13 апр 2013, 18:30
творится то, что генератор уже не работает так как надо. обороты подскакивают чтобы раскрутить сильнее гену.
2,5 года это конечно рекорд, но лучше менять пока есть возможность не на эвакуаторе в СТО ехать...
w00d31f
Сообщение Driver GP 18 апр 2013, 10:05
+1 :D трещина на 5-м году жизни Пунта. Купил за 6400 Магнетти 105А (0633 77007 010) Снимали и ставили 5 весёлых часов :evil: . Мастер в хачик сервисе попался из бывших сотрудников Автомира и работал с Фиатами- но это не помешало сорвать 2 нижних болта крепления гены) которые сделаны из непонятного говнометалла и на резьбе плюс к этому закисли. Скидывал он компрессор (кста на шлангах он висит потом и дает спокойно открутить верхний болт гены) потом снимал кронштейн крепления к блоку- пары компрессор кондея+гена.После остатки резьбы от болтов грели и выкручивали и ставил всё обратно :dance: . В общем на старом генераторе трещина на корпусе на задней стенке-как итог замыкание обмотки-жужжал и вонял паленым.
Картинки работы см. ниже 8-)
Кстати почитывая темы про генератор, помнится кто-то из наших искал диодный мост--- если актуально еще, могу отдать (+есть щеточный узел+ротор с живым подшипником+задняя крышка силуминовая и пластиковый кожух)
Последний раз редактировалось Driver GP 18 апр 2013, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
Driver GP
Сообщение Driver GP 18 апр 2013, 10:06
и еще фоточки)
Driver GP
Сообщение SPYDER 18 апр 2013, 22:01
Кстати отдам тоже гену под разбор за недорого так же треснул все рабочее даже зарядку давал поменял сразу как начал значок мигать. Фотки на предыдущей странице...
SPYDER
Сообщение MuxaH 20 май 2013, 16:57
Извиняюсь что не осилил всю тему.
Кроме стока воды есть какая-то ещё причина поломки? Сток у меня заколхожен в сторону, гена порос в жаркий день, когда я ездил с кондиционером. Не могло из патрубка кондиционера накапать или эта трещина - медленный процесс и является эхом более давних условий? Кто-нибудь сделал что-либо для предотвращения возникновения такого события?
MuxaH
Авто: Fiat Grande Punto 3D, 2008г.в., 1,4 литра, 77 л.с.
Сообщение Kovcheg 24 май 2013, 16:43
+1 с вами.
постояла 2 недели, не заводилась - долго не могли понять в чем же дело.
результат генератору конец.
цена вопроса:
5600 экзисту +4000 за работу
Kovcheg
Авто: Fiat Grande Punto 2007 1.4 77 л.с.
