Генератор ( +2 фотки трещин)
Сообщение SergZX 19 апр 2012, 11:41
и? :-/
SergZX
Сообщение w00d31f 19 апр 2012, 12:56
neonandrew писал(а):Странное дело по каталогам 0633 77006 010 написано, что подходит мне. Но там на схеме указано на шкифе 6 ручейков, а мне надо 5. Взял 0633 77002 010 такой, хотя вроде как он не от ГП :shock: .
Тоже недавно повеселился по этой теме. Вообще уже наверно с год иногда например после вьезда в лужу начиналось странное жужужание, странный запах.. я останавливался, выключал, ждал пока пройдёт - проходило. Неделю назад поехал папа..у него произошло то же самое, но останавливаться он не стал и к моменту подъезда к дому уже отказали усилитель руля и тормоза, загорелся значок аккума. На утро - не прошло.
Начал заказывать в экзисте обрадовали что подходят сразу два генератора с разным креплением - по кодам: 51700675 и 51714794(такие же крепления у 51714792 но в экзисте не говорили что подходит). Полез под машину - номер нигде не написан видно что шкив ~55мм и снизу два болта - значит точно не 51700675 . Начал выбирать из аналогов 51714794 и 51714792 - целая история:
51714794: 0633 77002 010 - не подходит по совместимости на экзисте , 0633 77006 010 - всё то, но шкив не того диаметра, 9433 54006 010 - не выдавал каталог магнети марелли (http://webshop-cs.tecdoc.net/magnetimar ... ountry=IT#)
51714792: 0633 77007 010 - похож на 0633 77006 010 диаметр шкива нужный , но 105А. экзист почемуто не выдавал что он может подходить.
Вот и выбирай что хочешь...на сколько ампер стоит сейчас достоверно не известно. Смотрел на эти схемы смотрел, смотрел, почитал форум - решился на 0633 77007 010 . И он подошёл - оказался как и на фото выше - Денсо в упаковке Марелли.
Первые полтора часа бились над верхним винтом - открутили сверху со снятием компрессора. Заменили всё окей.. Со старым была уже известная история:
88 000 км
Последний раз редактировалось w00d31f 19 апр 2012, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
w00d31f
Авто: Fiat Grande Punto 1.4
Сообщение SergZX 19 апр 2012, 13:20
выбирал по общим каталогами экзиста, заказал такой 0633 77007 010
месяц уже работает, всё подошло
105 А
стоял тоже на 105
SergZX
Сообщение djek32 19 апр 2012, 22:19
SergZX,
djek32 писал(а):Если кому интересно, мне вот такую схемку генератора нарисовали:
Схема Генератора
Если горит диодный мост, собираете схему "Диодный мост", вешаете это всё на радиаторы, ставите повыше куда-нибудь, куда вода не попадает. И, чисто теоретически, проблем с генератором должно быть меньше. Правда сгоревший диодный мост надо всё таки изолировать от нового...
Twitter: @GP_rus
djek32
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Сообщение djek32 19 апр 2012, 22:20
w00d31f, А диодный мост у Вас на нём целый?
Twitter: @GP_rus
djek32
Сообщение w00d31f 20 апр 2012, 20:50
а ктож его знает...корпус точно нет, воняло знатно)) оставил в СТО его - дома эти 5 кг металла не нужны.
w00d31f
Сообщение SPYDER 11 май 2012, 21:38
Вот и до меня добралась беда ....гена помер смертью храбрых на 80000тыс\км трещина мать ее как и у всех :(
Новый был заказан в Экзисте, полтора дня ожидания и 6050 рублев наличными!
Фото прилагаю....
Ну и новый может кому пригодиться...
SPYDER
Сообщение SPYDER 11 май 2012, 21:41
Еще вопрос к тем кто менял сам, как откручивали верхний болт со снятием компрессора кондея или так????
SPYDER
Сообщение 44. 12 май 2012, 12:02
Мастера у официала (вернее мальчонки) снимали с подъемника часа 2(наблюдал за ними в окно),кондей не снимали,поставили минут за 20.
Сообщение Minakoff 12 май 2012, 15:40
Minakoff
Авто: Фиат гранде пунто
Сообщение SPYDER 12 май 2012, 17:09
Вот еще официальных мальчиков не хватало :D туда ни ногой :D
Minakoff за ссылочку спасибо ....а трубка под геной не мешает его вытащить?
SPYDER
Сообщение Minakoff 13 май 2012, 13:06
ее можно немного отогнуть. но без фанатизма
Minakoff
Сообщение WooDy 13 май 2012, 19:05
Пилять.... Два года назад менял генератор из-за трещины... После недельной стоянки, вчера заклинил ))) Еще не снимал, надеюсь корпус цел.
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение SergZX 13 май 2012, 19:53
мне вот стало интересно, на сколько хватит моего нынешнего гены.. поставил месяца 2 назад.. отсчёт пошёл
предыдущего заводского хватило на 7200-73000 км пробега или почти на 5 лет :?
SergZX
Сообщение 44. 13 май 2012, 20:57
SPYDER
Тож гарантия було.Халява.Отчегож не поиметь.
