Помогите!!! Восклицательный знак!!!!
Сообщение marinakeles 25 сен 2014, 08:35
44. писал(а):Вот будет "хохма",если все лампочки в норме)))
Действительно не работает левая лампочка на подсветке номера сзади. И кстати прочитала надпись на панеле, и опять забыла, что там написано, что-то вроде начинается с check.......
marinakeles
Авто: Fiat Punto Grant Punto 5D
Сообщение marinakeles 25 сен 2014, 08:44
Но не transmithions)))))
marinakeles
Сообщение Thorens 25 сен 2014, 10:30
check number plate light? Меняйте лампочку)
Сообщение marinakeles 25 сен 2014, 13:46
Thorens писал(а):check number plate light? Меняйте лампочку)
Так точно!!! YES SIR!!!!!!!! :) :) :) :) :) :) :rofl: :rofl: :rofl:
marinakeles
Сообщение Витаха 22 ноя 2014, 23:17
Всем привет! Не нашёл подходящей темы, напишу здесь))
Подскажите, как лучше оставлять машину на стоянке? Летом включал нейтральную скорость и ручник, начались морозы ручник ставить нельзя. Оставлять на скорости, проблем не будет? И если ставить на скорость, то лучше на механики или на автомате?
И ещё вопрос: как правильно прогревать коробку "робот"? Грею обычно минут 15-20.
Grande Punto 2008 года 1.4 автомат
Витаха
Авто: fiat grande punto
Сообщение lawer 23 ноя 2014, 00:59
У тебя робот а не автомат, две большие разницы :)
зимой робот лучше вообще не эксплуатировать :)
греть робот бесполезно, если только паяльной лампой прод коробкой :)
грей мотор, а не робот.....
Сообщение Skif 23 ноя 2014, 21:02
Это не две большие разницы. :hi:
Робот - это частный случай автомата.
Так же, как и вариатор - это тоже автомат.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение lawer 23 ноя 2014, 21:20
Skif писал(а):Это не две большие разницы. :hi:
Ну-ну.... тогда как объяснить наличие сцепления на роботе и отсутствия такового на автомате? частный случай?
Сообщение Skif 24 ноя 2014, 09:03
Да, частный случай. Это такая же автоматическая коробка переключения передач (АКПП, в простонародье - автомат), как и прочие.
А то, что у них разное устройство, так автоматы бывают разных типов. И робот - это просто один из типов автомата, так же как и вариатор, про который тоже почему-то пишут, что "это две большие разницы" с автоматом.
Сцепление в "автомате", который Вы имели в виду тоже есть. Его роль выполняет гидротрансформатор.
Во втором предложении стоит уточнить, что "этот робот". Поскольку есть масса роботов, которые нормально работают зимой.
Уж простите за придирки, но всё-таки лучше выражаться точнее, чтобы не вносить смуту в умы начинающих. :hi:
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение can 27 ноя 2014, 16:41
Скиф прав в своем праведном гневе =)
Сообщение Дмитрий88 03 дек 2014, 16:18
Сегодня высветилась такая надпись Check number plate clutch и загорелся восклицательный знак. Рыщу на просторах интернета что бы это могло значить, нигде ответа не могу найти. Может поможете что бы это могло значить
Дмитрий88
Авто: fiat punto
Сообщение Thorens 03 дек 2014, 17:08
лампочка подсветки номера?
Сообщение Skif 03 дек 2014, 19:54
Смущает слово clutch (сцепление) ... Может там lamp?
Skif
Авто: 188 CVT был
