Глюки с электрикой
Глюки с электрикой
Сообщение 44. 13 апр 2013, 10:26
Со стороны арки клеется полоска гибкого пластика на двухсторонний (хороший) скотч
Глюки с электрикой
Сообщение Руслан-O759PS 21 апр 2013, 21:28
подскажите как отремонтировать свет фар(не тухнет),читал что в руле провод переломился,если можно пошаговый разбор и как делать.(еще говорят надо подушку безопасности снимать,как?)
Руслан-O759PS
Авто: Гранд Пунто 2008г 78л\с 1.4
Глюки с электрикой
Сообщение 89511205802 20 май 2013, 16:51
Та же фигня, не гаснет... И стопы, кроме дополнительного, не зажигаются...
89511205802
Авто: Grande Punto
Глюки с электрикой
Сообщение shoma072 08 авг 2013, 14:34
У меня подсветка приборной панели моргает. Как заведешь начинает моргать, моргание прекращается минуты через 2-3 после начала поездки.
shoma072
Авто: Fiat Grande Punto 5D 1.4 V8 Red
Глюки с электрикой
Сообщение kostkost 16 окт 2013, 09:23
Напишу здесь, может у кого было? Сегодня ехал и было несколько раз, что произвольно сам срабатывал центральный замок, откроет все двери тут же закроет, откроет, закроет, откроет. Закрываю принудительно кнопкой, через какое то время опять повторяется. Это чего такое было и куда смотреть?
kostkost
Авто: Grande Punto
Глюки с электрикой
Сообщение paltus 16 фев 2014, 12:57
Снова дальний и дудка,прочистил,собрал, Теперь CHECK ABS,EBD,не гаснет лампочка ручника... :twisted:
paltus
Авто: punto 2006 1.4 робот 3D
Глюки с электрикой
Сообщение AndryXinSky 26 фев 2014, 14:04
paltus писал(а): А у кого-нибудь левый задний фонарь потеет,а правый нет?
да, есть такая проблема, из за этого, контакты постоянно окисляются и начинает коротить левый поворотник со стопорями. Заметил недавно, что и правый тоже потеет!
Последний раз редактировалось AndryXinSky 05 мар 2014, 08:28, всего редактировалось 1 раз.
AndryXinSky
Авто: Fiat Grande Punto (199) 1.4 2007
Глюки с электрикой
Сообщение Thorens 26 фев 2014, 14:24
Скорее всего треснул и протекает шланг омывателя,из-за этого по проводу омывайка попадает в фонарь.
Глюки с электрикой
Сообщение wind 26 фев 2014, 14:52
kostkost писал(а):Напишу здесь, может у кого было? Сегодня ехал и было несколько раз, что произвольно сам срабатывал центральный замок, откроет все двери тут же закроет, откроет, закроет, откроет. Закрываю принудительно кнопкой, через какое то время опять повторяется. Это чего такое было и куда смотреть?
Не редко такое бывает из-за концевика двери ..... вот какого можно увидить в момент срабатываения по диагностике, тоесть поменяется сначало статус у него потом сработают замки
Глюки с электрикой
Сообщение wind 26 фев 2014, 15:24
89511205802 писал(а):Та же фигня, не гаснет... И стопы, кроме дополнительного, не зажигаются...
Вы сначало в стопах замените лампы все на лампы положенного номинала ... возможно со стопаками на этом все решиться
Глюки с электрикой
Сообщение AndryXinSky 26 фев 2014, 15:48
Thorens писал(а):Скорее всего треснул и протекает шланг омывателя,из-за этого по проводу омывайка попадает в фонарь.
да, был ранее порван шланг омывателя, починил прошлым летом, но всё равно фонарь потеет, конечно возможно что не совсем герметично, и жидкость продолжает просачиваться, по новой смотреть надо.
AndryXinSky
Глюки с электрикой
Сообщение AndryXinSky 27 фев 2014, 14:47
Вот нашёл http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=48&t=3196
9.Запотевание задних фонарей в районе поворотников(встречается)
Статус: Вообще гарантия,хотя встречаются дилеры явно это не признающие.
Причина: негерметичность фонарей…либо особенности конструкции.Хотя в теории это происходит потому,что внизу постоянно горят две лампы + срабатывает мощный стопарь,стекло нагревается и из-за разницы темпиратур появляется конденсат,внизу(где габариты и стоп) он отогревается,а вот наверху(где поворотники) остается.
Решение: Дилер герметизирует, случаев замены фонарей не встречал.
AndryXinSky
Глюки с электрикой
Сообщение Thorens 27 фев 2014, 15:38
фонарь невозможно герметизировать,на всех машинах фары и фонари не герметичны. У меня запотевал левый задний только до тех пор пока я не починил треснувший шланг. Я его вообще отделил от пучка проводов.
Глюки с электрикой
Сообщение 44. 27 фев 2014, 18:10
Ну здесь наверно речь о проценте герметичности))) Если бы плата с лампами плотно не прилегала бы,то в фонаре была бы вентиляция и влага не скапливалась. У меня потели и потеют оба поворотника,габариты включены всегда.
Глюки с электрикой
Сообщение paltus 27 фев 2014, 22:51
Влага в задний левый фонарь попадает,кажется,по вводу косы хлопушки(весь жгут мокрый,омыватель герметичен).
А где найти схему питания клапанов ABS? А то задолбала орать...
paltus
