Загорелся значек аккумулятора на панели.
Сообщение Sever 17 мар 2012, 19:07
Вчера возникла такая же ситуация. Был в другом городе, поэтому заехал в первый попавшийся сервис. Там нехотя посмтрели и сказали что ген греется и не дает заряда(( Думаете только замена?
Sever
Авто: Fiat Grande Punto(5D)
Сообщение SergZX 17 мар 2012, 22:25
вот я тоже простым тестером выяснил, что зарядка не идёт с него..
видимо кранты.. но всё-таки охота сначала самому посмотреть в чём дело.. а я зачем-то уже записался на завтра в сервис :?
SergZX
Сообщение Sever 18 мар 2012, 22:32
Ну тогда отпиши о результате. И еще непонятно какой именно нужно генератор ставить, 70 или 105?
Sever
Сообщение SergZX 19 мар 2012, 18:23
результат таков: гене писец... трещина в корпусе со стороны салона..
не понятно только как она влияет на его работу :-/
при его демонтаже возникли две проблемы:
- не знал как ослабить натяжение ролика, чтобы снять ремень, потом дошло;
- не выкручивается один из болтов крепления - закис, сорвал шлицы на его голове, хз как щас выворачивать...
и вопрос - там ещё есть крепёжные точки или только внизу? а то в елерне написано - снять верхний болт, а там в общем-то вверху только гайка от + клеммы..
пока только один вывод - на 6-8 килорублей я уже попал.. :-D :-(
SergZX
Сообщение KirAMRock 19 мар 2012, 18:54
SergZX писал(а):результат таков: гене писец... трещина в корпусе со стороны салона..
сочувствую :cry:
KirAMRock
Сообщение Sever 19 мар 2012, 19:31
Мне тоже самое предстоит( а можешь сказать какой код гена? У тебя ведь 1.4 с кондюком?
Sever
Сообщение SergZX 19 мар 2012, 19:34
снять мне его не удалось, так что какой там код - не знаю.. но вроде можно и на 75, и на 105 ставить.. в общем каталоге на экзисте есть коды и цены
105 - вроде для холодного климата :?
ещё там же есть на 90 и 120 :|
SergZX
Сообщение Sever 19 мар 2012, 20:27
Да уж, проблемка с выбором((( у меня промто нет возможности снять посмреть((
Sever
Сообщение Sever 19 мар 2012, 20:30
вродебы вот этот нужен, судя по предыдущим темам 5 171 4794
Sever
Сообщение 44. 19 мар 2012, 20:49
Господа тема Генератор в разделе электрооборудование,стр 2,3 и т.д. 75 А помойму и код гены
Сообщение Sever 19 мар 2012, 20:51
такя прав насчет кода?
Sever
Сообщение 44. 19 мар 2012, 21:04
Про амперность гены в елерне где то было,код забей в екзист и проверь
Сообщение Sever 19 мар 2012, 21:16
Просто их 4 вида есть на экзисте! так бы я не спрашивал!
Sever
Сообщение SergZX 19 мар 2012, 21:19
судя по картинке, всё-таки есть там верхний болт где-то
верхнее ухо я что-то даже и не заметил (обведено жёлтым)
из нижних скрутил только тот, который обведён зелёным, красным - закис нафиг
а из тех, какой брать - бери на 75
либо пробивать по вину какой с завода стоял, либо смотреть, какой установлен.. с помощью зеркала, тряпочки, лампочки :?
генератор
SergZX
Сообщение 44. 20 мар 2012, 11:07
Господа Качайте букварь там столько всего интересного и необходимого:
