Подключение CAN шины к штатной Blaupunkt
Re: Подключение CAN шины к штатной Blaupunkt
Сообщение DanKA 18 дек 2013, 22:43
ruckus1 писал(а):это у всех такая радость? магнитола включается и выключается с поворотом ключа??? и громкость от скорости регулирует? ))))))) не верю. у самого штатная с завода и нет таких штук..и на др пунте нету...
на 9м модельном годупоявилось(не путать с годом выпуска), ну и а включение/выключение настраивается в меню мафона....
Сообщение materillo 21 дек 2013, 18:38
Протянул провода от спидометра. Там и can a и can b есть.
Схемы гдто на форуме нашел
materillo
Сообщение wind 22 дек 2013, 20:13
только не нужно путать в пунто 3 кан сети
А САN-однопроводная сеть со скоростью передачи 10мбит дат дождя освещенности, обьема, давлеия шинах и т.д
B CAN двух проводная со скоростью передачи да 50мбит приборка, магнитола,климат, цетрозамк и т.д
C САN двух проводная со скоростью передачи до 500мбит двигатель, абс, аирбег, и т.д
двух проводные сети имеют провода CAN-H CAN-L то есть провода низкого и высокого уровня сигнала ... и по ним не идет плюс или минус ... по ним передается импульсное напряжение от 1.5-5волт и замыкать их на массу или питание нельзя ... вернее по низкому идут импульсы гдето от 1.5-3 вольт по высокому от 2-5 вольт
Сообщение cniaz 20 фев 2014, 12:01
materillo писал(а):Протянул провода от спидометра. Там и can a и can b есть.
такая же штука, а от куда протянул провод кан А кан В у меня их в жгуте проводов нет, подскажи пожалуйста
cniaz
Авто: Fiat grande punto 1.4 duallogic
Сообщение KirAMRock 21 фев 2014, 12:04
wind писал(а):только не нужно путать в пунто 3 кан сети
Фигасе локалка! :D
KirAMRock
Сообщение olepih 11 апр 2014, 20:00
Если не трудно подскажите как подсоединили провода кан А и кан В .от магнитофона к чему?
olepih
Авто: Fiat
