Не выключается ближний свет))
Re: Не выключается ближний свет))
Сообщение FreeTiller 26 янв 2011, 23:14
ruckus1 писал(а):вопрос к тем,кто снимал руль, на рулевом ВАЛУ и ВНУТРЕННЕЙ ВТУЛКЕ РУЛЕВОГО КОЛЕСА (те,что с зубчиками) есть метка,и ставится только по ней, собственно руль нельзя поправить на пару зубцов вправо или влево?
он просто не одевается если его сместить... или надо больше усилие прикладывать?
А к рышку верхнюю на руле как сымал...не получилось.
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение ruckus1 26 янв 2011, 23:16
какую крышку? подушку с значком фиат?
тут описано достаточно подробно.. viewtopic.php?f=52&t=2194&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F&start=15
и чтобы её вынуть после отщелкивания фиксаторов нужно приложить достаточно большое усилие.
и она является одним целым с подушкой. тобиш вынимается большая такая штука,остается только руль.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
Сообщение FreeTiller 26 янв 2011, 23:24
ruckus1 писал(а):какую крышку? подушку с значком фиат?
Угу... Спасибо ветеранам :good:
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение allegrone 26 янв 2011, 23:42
Была у меня похожая история в первую же неделю после покупки авто.
Утром приехал к метро, вечером не смог открыть с брелка.
Понял, что аккумулятор сдулся.Позвонил другу, хорошо рядом живёт.
Пока ходил вокруг репу чесал, увидел что ближний свет еле горит.
Приехал друг, "прикурил". Пытаюсь выключить подрулевым- нифига.
Так и уехал до Посада, дома выключил машину вытащил ключ, а свет горит.
Полез под капот отключать аккумулятор, в это время слышу щелчок реле и... погас свет.
Опять включил ближний и снова не отключается минуты 3, и так раз пять.
Короче, надоело отрубил аккумулятор и пошёл спать, утром пришёл завёл. Всё работает.
С тех пор прошло больше года, проехал больше 30тыс.км таких косяков не было.
P.S. Не очень приятно, когда вместо тебя другие мозги управляют.
allegrone
Сообщение ruckus1 26 янв 2011, 23:58
не,у меня при выключении зажигания всё тухло...
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение Danil 27 янв 2011, 21:12
ruckus1 писал(а):проблема такова,ближний горит всегда и не выключается. соответственно габариты тоже не выключаются. (выключаются с выключением зажигания)
снятие клемм АКБ не помогло.
дальний работает
реле менял ближнего на дальний и наоборот.они рабочие.
вынимаешь реле-ближний тухнет.
что может быть?
может иметь мозг сам механизм переключателя ближнего на дальний(крутилка)? (его электронная часть-там 2 диода чтоль,микро такие)
Аналогичная проблема и у меня появилась не так давно, думаю ехать к офицалу (300 км) или у месных умельцев распечатав фото и всю данную тему?
Danil
Авто: GP 5D 1.4 8V Active
Сообщение ruckus1 27 янв 2011, 23:22
это риторический вопрос? )
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение 44. 28 янв 2011, 13:27
ruckus1
У тебя поворотники в морозы с задержкой срабатывают?
Сообщение allegrone 28 янв 2011, 13:42
44. писал(а):ruckus1
Чем больше мороз, тем больше тупит)))
Комп. мёрзнет бедненький)))
allegrone
Сообщение ruckus1 28 янв 2011, 14:03
я полагаю это реле замерзает))))
да,с задержкой.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение 44. 28 янв 2011, 14:04
А ты попробуй не фиксировать рычаг.У меня в таком случае все великолепно работает.Значит причом тут комп? Голимая механика... Реле тоже отпадает.Просто думалось,может разбирал,видел как оно там сложено
Сообщение ruckus1 28 янв 2011, 14:13
мммм не вижу связи с механикой.... поясни?
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение 44. 28 янв 2011, 14:43
Механика в том,что одна пластина наезжает на другую и контакт замыкается.Видимо таки различна степень "наезда" между (не)фиксированным положениями. На снимке вижу вся пластиковая коробка неразборная? Иногда так бесит по утрам,щелкаешь рычагом,а лампа начинает мигать секунды через 3-4 :(
Сообщение ruckus1 28 янв 2011, 14:58
Она как раз разборная...обе ручки просто из пазов вынимаются... снизу видны контактики... я их вынул посмотрел и обратно вставил для наглядности..
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение ruckus1 28 янв 2011, 15:05
мало того,даже сами рычажки можно разобрать) там есть защелки внутри,если их нажать задняя часть отпадет.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
