Автозвук:Blaupunkt+Саб
Re: Автозвук:Blaupunkt+Саб
Сообщение ruckus1 04 янв 2011, 21:13
динамики разные в 3-х дверке точно.
штатные твитеры еврейские какие-то. я не понял на что поменять чтобы хорошо встали. оставил их.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
Сообщение Bubble^gum 12 янв 2011, 22:08
кто и как считает что лучше выбрать фриэйр или стелс? Я почему то больше склоняюсь к фриэйру заодно и усилок привинчу к полке снизу, а если стелса делать то куда тогда усилок зашкерить?
Bubble^gum
Сообщение laserboy 24 янв 2011, 15:24
а ни кто не думал о установке штатного саба?
Fiat Grande Punto 5D 1.4 Dynamic MT '07
laserboy
Авто: Fiat Grande Punto 5D 1.4 Dynamic MT '07
Сообщение Bubble^gum 24 янв 2011, 16:28
Выбрал инсталяцию фри эйр. Купил сабик, полка в процессе изготовления (фанера под прессом, завтра заберу и буду выпиливать), гриль будет из нержавейки.
Что косается штатного саба дороговато. Кстате, там 8" типоразмер?
Bubble^gum
Сообщение KO1dun 24 янв 2011, 17:00
Хм.. Фриху подобрать под объем, это туеву хучу параметров, большинство пассивных сабов фри-эйром играть не будут по человечески... Плюс нужна действительно мощная полка, желательно монолитная, не съемная... Качественный ФриЭйр - это действительно ооочень сложно...
Я, исходя из музыкальных предпочтений, выбрал для себя бандпасс+двухканальный увесилитель :) мостом+ четырехканальный усь на фронт (в планах поканалка, но пока пашут от двух каналов через кроссы).
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение Bubble^gum 24 янв 2011, 21:10
KO1dun писал(а):Хм.. Фриху подобрать под объем, это туеву хучу параметров, большинство пассивных сабов фри-эйром играть не будут по человечески... Плюс нужна действительно мощная полка, желательно монолитная, не съемная... Качественный ФриЭйр - это действительно ооочень сложно...
про сабики наслышан и выбрал единственный играющий в фриейрах кикер 8". Да саб довольно таки бюджетеный, но мне важно сейчас сделать более менее выражеными все частоты т.е. саб для подзвучки необходим. с давлением на игрались, хватит.
Bubble^gum
Сообщение Anton_72 25 янв 2011, 05:11
laserboy писал(а):а ни кто не думал о установке штатного саба?
штатка скорее всего 6.5" уж очень маленький у него корпус. Да и сабом его не назвать, скорее всего он ниже 40Гц не играет!
Anton_72
Авто: GP DY 1.4
Сообщение Anton_72 25 янв 2011, 05:12
стелс в крыло, усилители под фальш пол! и будет счастье!
Anton_72
Авто: GP DY 1.4
Сообщение Bubble^gum 25 янв 2011, 21:13
наверное мидбассик :)
Anton_72 писал(а):стелс в крыло, усилители под фальш пол! и будет счастье!
хм, простите, может быть я плохо разбираюсь в сабах и коробах, но места и изготовление нормального стелса помоему тут не получится? Получится банальный короб (цэ моё имхо!) будет сильно выпирать, а это не стелс уже. Что касается усилок под фальш пол, а куда прикажите запасное колесо? я конечно не колю каждый день колёса и не нуждаюсь в запаске и вообще за 8 лет эксплуатации авто только лишь 2 раза колесо колол, но всё же оно нужно когда такие моменты :) так что этот выбор не для меня. Я остановился на фри эйре
Bubble^gum
Сообщение Anton_72 26 янв 2011, 18:24
стелс не только устанавливается заподлицо, я сильно не примерялся но думаю если стелс сделать до края верхней пластиковой полки то можно 15-20 литров набрать, а этого достаточно для любой головки 8" и 10", и для некоторых 12" головок.
Что касаемо фальш пола. делается второй пол на растоянии 5-10 см от железа и на шарнирах с помощью газ-лифта поднимается как обычный пол.
Anton_72
Авто: GP DY 1.4
Сообщение Bubble^gum 26 янв 2011, 19:16
всё таки хочется минимум места потерять при инсталяции. Насколько мне удастся это реализоватьпока что не знаю.
Сегодня вырезал себе полку, но пока ещё не мерил, домой торопился. Должны были сделать программу для вырезки гриля для саба из нержавейки на плазме. Теперь необходимо закупиться карпетом и собственно приступить к инсталяции
Bubble^gum
Сообщение ving-ving 28 янв 2011, 13:47
1. Если хотите звук, а не пердеж - а) надо выпаивать линейники из штатного ГУ б)поставить новое нормальное ГУ
2. Саб free-air - куда вы его ставить будете, т.е. к чему прикручивать? Ему жесткий экран нужен.
3. Активный саб = пердеж.
4. Саб стелс - куда ставить будете??, сзади в крыльях места нет. Если делать с нормальным объемом корпус - половина багажника в минус.
Часто у вас при то/ремонте вынимают ГУ и смотрят, а не выпаяны ли в ней линейники )))) Сам мафон стоит на e-bay 100 у.е. = мусор.
У меня с гарантией проблем нет, хотя и половина проводки поменяно и подиумы в стойках сделаны.
Генератор там 120А так что усилителей можно ставить несколько.
На данный момент
Шумоизоляция по кругу
ГУ - Kenwood KVT-627DVD + адаптер Kenwood IP-500 + проц. Alpine PXA-H700 (с руксом в бардачке)
Фронт - E.O.S. CS 100 Clarity + E.O.S. AL-267
Саб звено - Rainbow X-plane woofer set 2х8'
Усилитель - Helix E400
Сейчас жду второй усилитель когда приедет (Brax 2400.2) и саб нормальный (Rainbow Profi 12)
Усилители и прочие блоки уедут под фальш пол, саб будет жить на месте "ведра" в запаске. При этом объем багажника страдает минимально (по высоте).
В сервисе если только сначала повыеб...., главное сертификат какой-нить установочной положить и проблем нет.
Главное - не обосраться.
FIAT GRANDE PUNTO 3D 1.4 Dualogic - покойся с миром друг мой.
ving-ving
Авто: Opel Meriva B 1.4T 6AT Design Edition
Сообщение Bubble^gum 28 янв 2011, 16:36
ving-ving
фотографиями не поделитесь?
Bubble^gum
Сообщение ving-ving 28 янв 2011, 18:51
viewtopic.php?f=41&t=4218 - это первый инсталл.
Вечерком пофоткаю выложу.
Еще фотки стоек и бошки http://magnitola.org/members/57108-albums2095.html
ving-ving
Сообщение laserboy 09 фев 2011, 19:54
По поводу штатного саба...
вот, что пишут в еЛерн:
"Модуль сабвуфера представляет собой резонатор низких частот объемом прибл. 6-7 литров и включает в себя динамик диаметром 130 мм и мощностью 100 Вт для воспроизведения низких частот.
Этот модуль расположен в багажном отделении рядом с правой колесной нишей.
Одноканальный усилитель расположен внутри модуля сабвуфеа и подает сигналы управления на сабвуфер. Цепь питания усилителя защищена предохранителем (F)."
а как он к штатной магнитоле подключен???, если в нем стоит свой усилитель, то к магнитоле он подключен по линейному выходу??
laserboy
