Неверное значение датчика температуры воздуха.
Re: Неверное значение датчика температуры воздуха.
Сообщение GiperDrive 12 фев 2010, 14:37
вот
сморим, комментируем
viewtopic.php?f=44&t=3729
GiperDrive
Авто: -
Сообщение Gala 12 фев 2010, 15:16
:rofl: :rofl: :rofl:
шесть баллов...
Сообщение alsis 12 фев 2010, 15:40
Класс!!!
alsis
Авто: Fiat Punto
Сообщение Taurus 24 июн 2010, 18:34
Сегодня мыл автомобиль и прокачивал гидропривод сцепления (на СТО). После выезда с СТО стала падать температура по показаниям датчика температуры воздуха. Уже показывает 9 градусов по цельсию (на улице не меньше 25 градусов). Раньше градусник не врал. Вопросы:
1. Ездить можно?
2. Может предохранитель какой проверить? Но какой, из инструкции к машине не понял. Всё электрооборудование работает отлично.
3. Накрылся датчик?
Да, ещё: температура упала не сразу - а медленно, медленно с 24 градусов до 9 градусов часа за 3
Taurus
Авто: Fiat GP, 1,4 V8, кондиционер
Сообщение Galina 22 июл 2010, 16:35
У меня тоже такая же беда приключилась, зимой и весной датчик температуры показывал все верно, а сейчас когда жара +35, на моем -15, в гарантийку съездила, перепрограммировали борт. компьютер, до дома доехала опять -15. Что делать? посоветуйте.
Galina
Авто: Фиат Пунто 2008г.
Сообщение Taurus 22 июл 2010, 19:28
У меня через 3 дня такого поведения работа датчика восстановилась. Проблема была после бесконтактной мойки. Боюсь помыться снова :)
Taurus
Сообщение Drive FIAT GP 03 сен 2010, 20:51
У меня тоже самое, неправильно показывает температуру... За бортом +18 ,а показывает +49!!! Это произошло после замены правого зеркала. Что делать? посоветуйте.
Drive FIAT GP
Авто: FIAT GRANDE PUNTO 5porte 1.4 8v
Сообщение Гуффи 24 сен 2010, 16:25
ответ очень прост,замена проводки градусника,в зеркале правом,если его заглючило ,то это уже навсегда,если перестал глючит то через кое какое время опять будет,мне меняли по гарантии,но по деньгам это примерно гривен 200-250 примерно 1000руб
Гуффи
Авто: Grande punto
Сообщение Гуффи 24 сен 2010, 16:26
да забыл сказать,для тех кто испугалься,проводочек сантиметров 10,типа как шлейф,замена пол часа.
Гуффи
Авто: Grande punto
Сообщение zenit 06 фев 2013, 14:14
беда....беда.... уже как неделю градусник на правом зеркале показывает не правильную температуру... за бортом -8, а на дисплее +6... посмотрел на датчик...весь во льду. откавырял лёд...почистил... а всё равно температура показывается не правильно. отсюда вопросы:
1. что делать?
2. ремонтно это или покупать новый?
3. если ремонтно, как его снять, чтобы почистить от грязи/пыли/окислений?
4. если подзамену - скока стоит и как менять?
я конечно не против сейчас температуры +6....но хочется более реальных показаний ?)
спасибо!
zenit
Авто: Fiat GP 5D 1.4/77 л.с.
Сообщение Landers 07 фев 2013, 21:14
такая же проблема наблюдалась летом. Были дни когда было за +30, показывал минусовую температуру. соответственно климат-контроль гонял теплый воздух. представьте в жару в машине+печка гоняет) зимой косяков таких не наблюдал
Landers
Авто: GP 5D 767
Сообщение zenit 07 фев 2013, 21:26
Landers писал(а):такая же проблема наблюдалась летом. Были дни когда было за +30, показывал минусовую температуру. соответственно климат-контроль гонял теплый воздух. представьте в жару в машине+печка гоняет) зимой косяков таких не наблюдал
www.mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=2547 вот нашёл такую же тему. завтра попробую снять зеркальный элемент....посмотрю контакты. кстати, заметил вот что: если немного порегулировать зеркало вправо/влево, вверх/вниз - температура сразу же начинает соответствовать реальной.... походу чё-т там не то с проводком.... :(
zenit
Сообщение Landers 06 апр 2013, 20:41
zenit, товарищ. ответь, решилась ли у тебя проблема?? по весне начались опять эти глюки с температурой. на улице за + перевалило. датчие кажет - 5-6
Landers
Авто: GP 5D 767
Сообщение zenit 06 апр 2013, 21:11
пытался снять зеркальный элемент...поломал чуток крепление на зеркале... дальше снимать не решился... так что... ищу б/у зеркало... или зеркальный элемент с креплением, чтобы старое выломать и посмотреть что там с датчиком.
zenit
Сообщение 44. 06 апр 2013, 21:28
Аналог hagos стоит около 300 руб.
