кто нибудь сам лампочки менял в фарах?
Re: кто нибудь сам лампочки менял в фарах?
Сообщение 44. 14 янв 2010, 07:59
Надо тонкой отверточкой придавить эти "пазы" и вставить в прорези зубочистки,а потом пытаться вынимать. Как ты сделал,чтобы она перегорела?
Сообщение warrior82 15 янв 2010, 09:53
я не пойму меня что игнорируют? я ж написал как он вынимается.
/|oO\===\*/===/Oo|\
" Sic est vita homenis"
warrior82
Сообщение Avanturist 15 янв 2010, 10:18
warrior82 писал(а):я не пойму меня что игнорируют? я ж написал как он вынимается.
Да мы поняли, спасибо за информацию, в принципе и Рустам писал, что он вынимается. Если это будет на фото сделано, как ты снимал - вообще будет сказка.
Сообщение warrior82 15 янв 2010, 10:29
с радостью, но машина на жестянке, и в ближайшие неднли две неи как. он ванимается иакже как и птая дверь открываеться, там сверху зубцы их главное не сломать. и самое главное там уплотнитель его надо как нибудь аккуратно засунуть потом. а ктонибудь в салоне снимал обшивку на задней левой стойке? там где багажник? а то у меня задний омыватель не работает но походу житкость в том районе вытекает. в районе задней полки.
/|oO\===\*/===/Oo|\
warrior82
Сообщение nio 15 янв 2010, 10:34
warrior82 писал(а):...а ктонибудь в салоне снимал обшивку на задней левой стойке? там где багажник? а то у меня задний омыватель не работает но походу житкость в том районе вытекает. в районе задней полки.
BromDel любит это дело. С ним пообщайся.
Сообщение С-Илья 15 янв 2010, 10:50
Легко снимается аккуратно, саморезы и клипсы. Я туда лазал провод от прикуривателя к розетке тащил, её не было, только дырка.
С-Илья
Сообщение warrior82 15 янв 2010, 11:00
грац. как машину заберу полезу.
/|oO\===\*/===/Oo|\
warrior82
Сообщение 44. 15 янв 2010, 17:12
С-Илья писал(а):Я туда лазал провод от прикуривателя к розетке тащил, её не было, только дырка.
Сбацал бы отчетик в соотвествующий раздел...У меня руки все не доходят сделать розетку...
Сообщение С-Илья 15 янв 2010, 20:12
Купил на рынке розетку, вроде 200р., потом фишку к ней (можно забить и просто мамы изолированные), отодрал консоль между сидениями, снял подушку заднего сидения (два торкса), протащил под ковром провод, вывел его в багажник и под обшивкой довел до штатной дырки.
С-Илья
Сообщение С-Илья 15 янв 2010, 20:15
По теме: самая гадкая лампочка-левая туманка. Только через низ.
С-Илья
Сообщение 44. 15 янв 2010, 22:26
С-Илья писал(а):Купил на рынке розетку, вроде 200р., потом фишку к ней (можно забить и просто мамы изолированные), отодрал консоль между сидениями, снял подушку заднего сидения (два торкса), протащил под ковром провод, вывел его в багажник и под обшивкой довел до штатной дырки.
А запитал откуда? Если от штатной розетки,то предохранитель менял?
Сообщение С-Илья 15 янв 2010, 22:37
Запитал от прикуривателя. Предохранитель не стал менять, одновременно пользоваться двумя розетками как-то не пробовал.
С-Илья
Сообщение 44. 15 янв 2010, 22:43
Ясно,а провод какой применил?
Сообщение С-Илья 16 янв 2010, 00:08
Я в квадратах не понимаю, подобрал двухцветный по толщине как подходящие к прикуривателю.
С-Илья
Сообщение miheev 07 фев 2010, 10:50
сложного ничего нет только для удобства можно снять ак.бат но можно обойтись, я поставил ксенон.такие же защёлки как на вазах
miheev
