check running lights
Re: Check ranning lagts
Сообщение renov_ins 03 сен 2010, 16:36
пишется check running lights - могут перегореть задние нижние габариты+стопы
Сообщение JackNP 03 сен 2010, 19:37
если загорается при нажатии на тормоз, значит стопы не горят
JackNP
Сообщение SpSm 03 сен 2010, 19:54
Спасибо за ответы, но - все лампы горят. Предупреждение только при работающем двигателе и при практически полной остановки при нажатии на тормоз, и то не всегда. Педаль мягко утопает и шипит.
SpSm
Сообщение Георгий Т. 05 сен 2010, 15:32
Скоро перегорят. Такая же дрянь была. Скоро надпись перестанет загораться.
Георгий Т.
Авто: FGP 5d blаck
Сообщение SpSm 25 сен 2010, 22:15
Ровно 3 недели при каждом торможении загоралось предупреждение. Вот 2 дня все нормально. Ничего не перегорело. Все же интересно - что это было?
SpSm
Сообщение potemkin 25 сен 2010, 22:56
может контакт где то отходит... может от сырости глючит....
Ночь.Улица.Фонарь.Аптека.
Бар.Клуб.Девицы.Дискотека.
Рулетка.Покер.Фишки.В глаз.
Такси.Квартира.Унитаз.
Жена.Постель.Подушка.Сон.
Рассвет.Рассол.Таблетка.Стон.
Визг.Дети.Мусор.Пылесос.
Обед.Жена.Тарелки.Пес.
Застолье."Скорая".Носилки.
Спирт.Вата.Скальпель.Огурец.
Морг.Санитары.Все.Пипец.
potemkin
Re: check running lights
Сообщение o593ck 14 окт 2010, 10:29
постоянно не горит правый верхний габарит. никаких сигналов на приборной панели. глюк или так задумано- пока не погаснут оба фонарика с одной стороны, система не среагирует? планировал проверит с выкрученной лампой габарита, однако, получается проще здесь спросить, да ответа дождаться.
o593ck
Сообщение renov_ins 14 окт 2010, 11:11
у меня на задние габариты вообще не реагирует
Проще заменить, чем искать решение:)
Сообщение Самвел Григорян 14 окт 2010, 11:49
o593ck писал(а):постоянно не горит правый верхний габарит. никаких сигналов на приборной панели. глюк или так задумано- пока не погаснут оба фонарика с одной стороны, система не среагирует? планировал проверит с выкрученной лампой габарита, однако, получается проще здесь спросить, да ответа дождаться.
на центральй стоп-сигнал нет датчика на сгоревшую лампочку, датчики работают только на передние габариты и поворотники, задние габариты, стоп-сигнал и поворотники
Самвел Григорян
Сообщение kotik77 12 ноя 2010, 18:39
SpSm писал(а):Спасибо за ответы, но - все лампы горят. Предупреждение только при работающем двигателе и при практически полной остановки при нажатии на тормоз, и то не всегда. Педаль мягко утопает и шипит.
Добрый день.
Вы решили проблему с габаритами? Как?
У меня горят задние габариты пока машина не заведенная, но только заводишь и габариты тухнут. Передние горят нормально.
kotik77
Сообщение SpSm 13 ноя 2010, 18:12
Оля, ответил по почте.
SpSm
Сообщение Самвел Григорян 15 ноя 2010, 21:53
возможно причина в бортовом компьютере, если он многофункциональный как у меня то должен работать а если обычный комп то возможно не такой функции. потомучто мне достаточно снять любую габаритку и сразу высвечивается сообщение. хотя по поводу компа я могу ошибаться. и здесь другая причина.
Самвел Григорян
Сообщение ruckus1 20 ноя 2010, 12:22
чтобы вылез чек на торпеде,выкрутите обе габаритке с одной стороны. когда сгорела одна он не выдаст ошибок.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
Сообщение o593ck 30 ноя 2010, 11:03
Гы. я лампочку еще не поменял. Попытался снять плафон заднего фонаря правого, открутив два шурупа, видимых, когда крышка багажника поднята. В плафоне появился люфт, но сниматься он даже не подумал. с силой тащить побоялся (хоть манипуляции в тепле проводились). подскажите, пожлста, как поменять лампу заднего правого верхнего габарита.
o593ck
Сообщение renov_ins 30 ноя 2010, 14:33
посильнее тяни. сначала вверх-вниз пару раз, потом на себя там внутри еще два шурупа крестообразных.
