Генератор ( +2 фотки трещин)
Re: Генератор
Сообщение Альберт 05 апр 2009, 15:50
44-й писал(а):Не..Альберт..это не аргумент....А почему тада на тазах не лопается? И потом большинство сходится во мнении,что накапало с компрессора кондея....У фиатов некоторые вещи через попу
это не аргумент метал надо нормальный и все будет. У денсо бы не треснул
Альберт
Re: Генератор
Сообщение 44. 05 апр 2009, 15:53
а ты гавришь итальянцы лучше всех))))
Re: Генератор
Сообщение Альберт 05 апр 2009, 15:55
Эти генераторы так же могут поставить и на фольксваген и на пежо, причем тут итальянцы????
Альберт
Re: Генератор
Сообщение Альберт 05 апр 2009, 15:56
Помню у нас на чебоксарском форуме на Лексусе заклинил какой-то соленоид, он был фирмы бошшшшш
Альберт
Re: Генератор
Сообщение 44. 05 апр 2009, 15:56
То есть ты готов съесть свою шапку,если лопнутый у меня генератор окажется итальянским?)))))))
В екзисте тока такие: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=51 ... rnd=923874 Такшта бошем и не пахнет думаю.Готовьте шапочку на съеденье))))
Re: Генератор
Сообщение Альберт 05 апр 2009, 15:59
Да, если он итальянский, с меня бутылка финляндии
Альберт
Re: Генератор
Сообщение 44. 05 апр 2009, 16:02
Альберт писал(а):Да, если он итальянский, с меня бутылка финляндии
Окай :D Тока какже твоя теория? Что еси итальянцы лучшие,то как они позволили з.ранному бошу поставить ..авно-генератор? :D
Re: Генератор
Сообщение Альберт 05 апр 2009, 16:04
Сначала посмотри, а потом на итальянцев будем думать. Кстати если он не итальянский, что тогда????
Альберт
Re: Генератор
Сообщение djfj 05 апр 2009, 18:11
да я говорю проблема всегда была с корпусами генератора на фиатах...... кстати гена скорее всего магнетти
Re: Генератор
Сообщение 44. 06 апр 2009, 20:19
Внимание...заметил "важность"....Под накладкой лобового стекла есть слив...куда собственно сливается вода со стекла....Так вот выход этого слива выходит в моторный отсек.Левее от компрессора кондея....в стенке кузова вставлена такая резинка из которой льется вода вниз на защиту и иногда заливает генератор...особенно если сильно тормозишь...угол струи из этой резинки меняется и хлещет на генератор.... :(
Re: Генератор
Сообщение Сашок3110 11 апр 2009, 09:52
Достаточно въехать в лужу чтоб залить генератор, в следствие чего побивает один или несколько диодов в "подкове" диодном мосту, при этом появляется неприятный жужащий звук, генератор не выдает полную мощность, начинает подклинивать и мозг понимая что нагрузка на двигатель возросла подкидывает обороты....ну вот как то так
Сашок3110
Re: Генератор
Сообщение 44. 11 апр 2009, 10:32
Гена у пунты высоко висит..плюс защита хорошая..даже родная поастиковая.Тут вот это:
44-й писал(а):Внимание...заметил "важность"....Под накладкой лобового стекла есть слив...куда собственно сливается вода со стекла....Так вот выход этого слива выходит в моторный отсек.Левее от компрессора кондея....в стенке кузова вставлена такая резинка из которой льется вода вниз на защиту и иногда заливает генератор...особенно если сильно тормозишь...угол струи из этой резинки меняется и хлещет на генератор.... :(
И/или капает с дренажных отверстий компрессора кондея....Уже мильон раз на украинском форуме обсуждалось
Вот нарыл грамотную статейку: http://www.vw-seat.ru/generator_fiat.htm
Re: Генератор
Сообщение alsis 15 апр 2009, 08:07
Вчера заменили генератор по гарантии.А так у офицалов он стоит 20000руб.
Сколько прослужит????????????
alsis
Авто: Fiat Punto
Re: Генератор
Сообщение djfj 15 апр 2009, 08:08
alsis
а если не у официалов то где-то 7-8тр
Re: Генератор
Сообщение alsis 15 апр 2009, 08:12
Ну мне все равно по гарантии сделали.А потом придется искать...
alsis
Авто: Fiat Punto
