Центральный замок (глюк или нет?!?)
Re: Центральный замок (глюк или нет?!?)
Сообщение GRAf 02 апр 2009, 06:52
В общем сам разобрался. Просто если сидя в машине нажать на ключе кнопку центрального замка то он так и сработает.
GRAf
Авто: FIAT Grande Punto 2008 dynamic 5d
Сообщение Puntos 03 апр 2015, 19:23
Толи я что то жамкнул толи просто глючу...
Случайно выяснилось что водительская дверь (замок) не реагирует на штатный брелок который в складном ключе, блин сколько я ездил с открытой всем ворам машиной - фиг знает!
Но раньше точно водительский замок работал, и сейчас работает но не от брелка а только от поворота ключа.
Все три пассажирские двери + замок багажника от кнопки на брелке - работают.
Что я мог накрутить?... Подозреваю кто то из пассажиров баловался кнопкой ЦЗ что на приборной панели...
По логике - раз замок работает от поворота ключа, то сам замок исправен, ведь он же с электроприводом. Чего то накрутил, возможно кто то жамкнул ЦЗ при открытых дверях или типа того...
Puntos
Сообщение 44. 03 апр 2015, 20:05
Питание на замок приходит? Разьем в дверь,колодка на замке,замок.Попробуй закрыть дверь ключем,поставить на сигналку,затем открыть дверь....сработает ли сигналка?
Сообщение Puntos 03 апр 2015, 20:44
Сигналки у меня нет - штатный пульт ДУ фиатовский в выкидном ключе. Обивку двери пока не снимал. Ошибок бортовик не дает.
Поворотом ключа закр/откр. все 4 двери, кнопками с пульта - только пассажирские.
Пошевелить разъем в двери это мысль - завтра попробую, а разве замок в водительской двери - механический, и он будет работать при отсутствии аккумулятора?
Тогда печалька, перетерся проводок или сдох моторчик в щеколде замка наверно..
Puntos
Сообщение 44. 03 апр 2015, 21:05
Механический и электро...Вот плохо,что простой сигналки нет,у меня такой же ключ+сигналка т.е. без допбрелока.Забегая вперед скажу,замок неразборный,поменять можно самому,только в систему прописывать надо на компе.Цена в 2009 году была чуть больше 2х рублей.
Сообщение Puntos 05 апр 2015, 11:58
/off На fiatforum.com англичане пишут что в ГП штатно ставятся замки немецкого производства, http://www.fiatforum.com/grande-punto-g ... epair.html такими темпами деградации качества скоро все пересядем на китайские авто, что германия что китай через 5 лет рассыпаются в труху комплектующие, но китай хоть дешевле... Италпроп хоть красивше китая и немчуры )))
to 44: проверил, питалово в двери есть - стеклоподъемник работает, подсветка кнопок упр. тоже. Видимо моторчик водительского замка (или там электромагнит?) накрылся медным тазом...
Когда закр. кнопкой с пульта то в водительской двери в отличии от пассажирских ничего на слух не щелкает...
Puntos
Сообщение firewheel 20 май 2015, 21:11
Господа, подскажите! Ключит замок (личинка) водительской двери. Т.е. не вставляется до конца ключ. Можно ли поменять личинки местами с пассажирской двери - чтобы нормально можно было закрывать машину (т.к. центральный замок работает только с водительской двери) ?
firewheel
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 V8 Active
Сообщение Puntos 17 июн 2015, 23:34
кто видел электрозамок водительской двери на 5 дверном ГП, скажите пожалуйста это он?
http://i.ebayimg.com/00/s/MTIxNVgxNjAw/ ... Z/$_57.JPG
Puntos
Сообщение 44. 18 июн 2015, 03:09
Вот картинка в теме,а вообще у тебя номер на замке есть,пробей по каталогу.
Сообщение Puntos 17 июл 2016, 00:47
Короче - замок поменял, толку ноль. Таки, при детальном анализе все оказалось банально.
https://c-a.d-cd.net/c5c25e6s-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/f7425e6s-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/24fbe6s-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/3af3c16s-960.jpg
вопрос решен. Исправный водительской двери 5D замок за сомволические, относительно цены экзиста деньги - отдам.
Puntos
