Красный восклицательный знак в красном треугольнике
Re: Красный восклицательный знак в красном треугольнике
Сообщение 44. 30 мар 2009, 20:01
Треугольник? Да...и помоему пишет че проверить надо
Сообщение Spec-R 30 мар 2009, 20:06
От макаронники проклятущщие, а у меня лампочка не горит, и можно достаточно долго ездить одноглазым, чего я очень нелюблю.У меня она кстати жёлтая в виде лампочки.
Сообщение PEP 30 мар 2009, 21:48
Spec-R писал(а):От макаронники проклятущщие, а у меня лампочка не горит, и можно достаточно долго ездить одноглазым, чего я очень нелюблю.У меня она кстати жёлтая в виде лампочки.
У мня када ближний на одной из фар перегорал, а также одна из противотуманок, так вот ничего не загоралось.
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение Dmitry 242 03 апр 2009, 10:36
44-й писал(а):Я в шоке...ваще...Перегорела одна из ламп освещения номерного знака....загорелся желтый треугольник.Поездил сутки.Заменил лампу.Работает.А треугольник горит :mrgreen: Чёзачушь...Терь ехать на сервис и тереть ошибку....Пепец
Та же фигня, только у меня лампа не перегорела, а моросит: рукой хлопнешь в районе лампы загорелась, на кочке машина прыгнула - опять погасла...
Dmitry 242
Инквизитор
Сообщение Avanturist 03 апр 2009, 11:02
Ну поменяй лампочку - делов то и контакты проверь + заодно брызгни смазкой от влаги ))) Вот как в спойлере поменять ее - я так и не сообразил - перегорела одна секция из кучи лампочек.
Сообщение Dmitry 242 03 апр 2009, 13:22
На ТО сказали, что меняется по гарантии, если перегорит более 30% диодов (вот сижу и жду когда перегорит ещё один, чтоб с криками ГАРАНТИЯ! кинутся к дилеру :D )
Dmitry 242
Инквизитор
Сообщение 44. 03 апр 2009, 15:57
Dmitry 242 писал(а):Т только у меня лампа не перегорела, а моросит: рукой хлопнешь в районе лампы загорелась, на кочке машина прыгнула - опять погасла...
Было также...это предпосылки к перегару :D Незабудь...лампы там на 5 ватт,не купи трехваттки как я..иначе треугольник непогаснет :D
Сообщение warrior82 03 апр 2009, 21:16
такая же тема, ты наверное прозевал момент когда трип писал чего сломалось, у меня туманка задняя накрылась, я тоже пропустил, заглушил движок, значек погас, включил снова отписался, но ошибка гаснет после того как движок заглушил.
/|oO\===\*/===/Oo|\
" Sic est vita homenis"
warrior82
Сообщение 44. 03 апр 2009, 21:30
Я ничё не прозевал,после сервиса такую получил,када бампер снимали и красили...Видимо лампу не до конца вставили,вот она и моросила..потом перегорела..
Сообщение lyalchik 19 апр 2009, 10:13
а у меня еще и пищит зараза - зимой видимо контакты отходили, и габарит не горел
Tipo, GP
за рулем блондинко!)
lyalchik
Вице мисс-Punto '09
Сообщение vav 15 май 2009, 20:45
Езжу сеичас уже месяц наверное с таким периодически вспыхивающим предупрежением.
Поначалу был в шоке и не понял вообще , что случилось- вдиковинку , что машина предупреждать стала:)
ПОтом был поиск негоревших лампочек. Проеврил все, ну все горит; толкьо потом дошло, что задние габаритки- это по сути 4 лампы, что и в руководстве сеичас прочел. Да ка-то время все не было посомтреть.
ВОобщем основные габаритки задние-не горит ни один. Подумал, что странно, что два перегорели, а если один, то они что же, стоят последовательно, раз один перегорел и второи перестал работать?!
При моике авто увидел , что крышка салонного предохранительного блока плохо закрыта, открыл, разьем для ТО-компьютера(?) был не закрыт заглушкои (навернео в матерскои забыли), понаимал на остальные блоки... В итоге вечером заметил, что одна габаритка зажглась. Сеичас опять не работает. Вот думаю, время будет, посмотерть повнимательнее на тот блок сначала. Грешу, что на ТО , его расшатали как-то, и после этого недели не прошло, как лампы перестали светиться.
PS
Правда я что-то не нашел в инструкции какои предохранитель в ответе.
vav
Авто: Grande Punto 5D Dynamic
Сообщение Killer 22 май 2009, 06:33
vav, дело не в блоке... А габаритка то горит то нет из-за того что спиральна кочках попадает на контакт, так что не парься и меняй лампочки.ЗЫ я себе хочу светодиоды забахать шоб не парится по этому поводу.
Killer
Сообщение vav 22 май 2009, 10:12
Killer писал(а):vav, дело не в блоке... А габаритка то горит то нет из-за того что спиральна кочках попадает на контакт, так что не парься и меняй лампочки.ЗЫ я себе хочу светодиоды забахать шоб не парится по этому поводу.
да, вообщем так и оказалось, две лампы перегоревшие были.
а светодиоды - они же обычно узконаправленный свет дают, и не во всем ракурсах тогда видно будет.
vav
Сообщение Killer 23 май 2009, 18:17
А штатный отражатель в фаре на что? ;)
Killer
