Шумит печка на 2, 3 скорости
Сообщение SMF 21 июн 2008, 18:22
Taurus писал(а):Аналогично, скрипит кузов на кочках. Причем только слева. Честно говоря это напрягает, поскольку в целом машинка не шумная. Пробег 2700 км.
Возможно ты впервые в жизни услышал тишину! :D А на её фоне...
SMF
Сообщение Тагир 21 июн 2008, 22:49
Я вот все думаю, что может стоит заменить клипсы на резиновые? или сделать виброизоляцию? конечно от скрипа кузова на кренах это не поможет, но мне кажется, непонятное дребезжание в дверях на кочках должно исчезнуть.
Тагир
Re: Шумит печка на 2, 3 скорости
Сообщение 44. 04 янв 2009, 15:11
Наблюдаю уже давно...когда на горячую с нуля до 6-7 риски уровня обдува издается тонкий писк..такое ощущение,что скрипит подшибник крыльчятки.Прибавляешь оборотов..звук исчезает..У кого такое есть? гарантия или боролись самосидетельно? :(
Сообщение PEP 04 янв 2009, 19:18
44-й писал(а):Наблюдаю уже давно...когда на горячую с нуля до 6-7 риски уровня обдува издается тонкий писк..такое ощущение,что скрипит подшибник крыльчятки.Прибавляешь оборотов..звук исчезает..У кого такое есть? гарантия или боролись самосидетельно? :(
У меня есть такие симптомы на 3-5 риски уровня обдува. Причем то скрипит то не скрипит :unknown: Бороться незнаю как, т.к. доступ из под бардачка к вентилятору затруднен.
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение 44. 04 янв 2009, 19:47
Блин я даже эти звуки кода играет музыка слышу...пепец.Кстати на холодную этих звуков нет.
Сообщение PEP 04 янв 2009, 19:51
44-й писал(а):Блин я даже эти звуки кода играет музыка слышу...пепец.Кстати на холодную этих звуков нет.
Во, во такая же х... У меня у одного знакомого тоже на ГП такая же х-е-р-ь, то скрипит, то не скрипит. Он как в Соллерсе был на ТО сказал про эту фигню, но на тот момент она у него не скрипела и диллер сказал типа приезжай када скрипеть будет, а так не скрипит - значит нет проблеммы.
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение 44. 04 янв 2009, 19:54
Надо просто нагреть машину...поставить на 2 или 3 риску..тада скорость маленькая...звуки с меньшей частотой идут...На 14-е записался на гарантию..с ручками..дефлектором..вот ишо это припишу..похлядим фифекто :D
Сообщение PEP 04 янв 2009, 19:56
44-й писал(а):Надо просто нагреть машину...поставить на 2 или 3 риску..тада скорость маленькая...звуки с меньшей частотой идут...На 14-е записался на гарантию..с ручками..дефлектором..вот ишо это припишу..похлядим фифекто :D
Так я же говорю что то скрипит, то не скрипит. Вот я уже где-то недели три не замечал чтобы скрипело. А че в дефлектором? И че за дефлектор?
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение 44. 04 янв 2009, 20:01
Да бывало тут такое у людей и меня не обошло..Кароче дефлектор из которого дует воздух на само лобовое стекло..на холодную вроде как и ровный.Как нагревается овальные уголки как-бы отгибаются т.е. приподнимаются.Появляется щель между оным и торпедо..5мм-8мм Типа как живой он.Есть какие-то крючки,которые вроде как слабые вот и не держат.. :(
Сообщение SPYDER 04 янв 2009, 21:54
44-й писал(а):Да бывало тут такое у людей и меня не обошло..Кароче дефлектор из которого дует воздух на само лобовое стекло..на холодную вроде как и ровный.Как нагревается овальные уголки как-бы отгибаются т.е. приподнимаются.Появляется щель между оным и торпедо..5мм-8мм Типа как живой он.Есть какие-то крючки,которые вроде как слабые вот и не держат.. :(
Я такую же беду заметил на своей с водительской стороны че делать менять по гарантии???? Кстати отпишись как съездиешь по этой теме поменяют нет?
Последний раз редактировалось SPYDER 04 янв 2009, 21:57, всего редактировалось 2 раз(а).
SPYDER
Сообщение 44. 04 янв 2009, 21:56
Сядь на правое кресло и там должен заметить. :( Сгоняю...расскажу чем дело кончилось.Во всяком случае в другом сервисе признали гарантией.Тока там на февраль запись.А в етом на 14-е :D
Сообщение Иван 05 янв 2009, 21:19
Скрип при перекосах кузова..это замки дверные. пройдитесь с ВДшкой.. и проблема исчезнет! на 15000км потом опять! 100%
У многих так!
Иван
KZN Style
Авто: ГП. 1.4.8v
Сообщение Иван 05 янв 2009, 21:29
А про шум..да шумит...может фильтр поменять надо!
и ещё у меня справа скрипел вентилятор..но скрип исчезает..и появляется только от сильной тряски!
Иван
KZN Style
Авто: ГП. 1.4.8v
Сообщение 44. 05 янв 2009, 22:02
Иван писал(а):А про шум..да шумит...может фильтр поменять надо!
Фильтр 4-ю тыщу ездит.Звук...металлический..как-будто шарики полусухие в обойме подшибника... :? Звук такой ненавязчивый....но блин слух у меня..сразу слышу все посторонние шумы.Помоему даже 16-й или 17 -й шарик...если считать справа налево :D
Сообщение Иван 06 янв 2009, 23:01
как я понял у ГП вентилятору с двух сторон(аздельный климат)
А то что слышыш подшибники! значит вних дело! У меня 2а раза свист иногда догосился из правого дефлектора!!! но потом проходил! я не заморачиваюсь..неохото время тратить на этоо! Когда сломается поеду! :twisted:
Иван
KZN Style
Авто: ГП. 1.4.8v
