Замена лампы противотуманки
Сообщение zenit 25 янв 2013, 10:42
уже посмотрел...да, действительно, место есть. осталось купитье комплект лампочек и поменять сразу 2.
спасибо за подсказку :)
zenit
Авто: Fiat GP 5D 1.4/77 л.с.
Сообщение JetStaR 26 янв 2013, 22:50
заедь на бордюр, выверни колесо, открути подкрылок и меняй спокойно, ничего поднимать и не надо... а правую лампочку можно вообще прям из-под капота поменять...
http://forum.fiat-club.ru/showthread.ph ... post161843
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение KirAMRock 26 янв 2013, 23:26
Если откручивать левый подкрылок, то и бордюр как бы не нужен.)
KirAMRock
Сообщение zenit 27 янв 2013, 08:34
у меня тогда такой вопрос: лампочка Н3 или Н1?
zenit
Сообщение KirAMRock 27 янв 2013, 14:51
zenit писал(а):у меня тогда такой вопрос: лампочка Н3 или Н1?
H1, сто пудов.)
KirAMRock
Сообщение zenit 27 янв 2013, 21:37
блиииин...посмотрел в инструкции - Н3... :( придётся вытаскивать из птф лампочку и смотреть, какоя она... ээээх...
zenit
Сообщение zenit 27 янв 2013, 21:55
вот как такое может быть?
вот тут H1
а по инструкции Н3
zenit
Сообщение JetStaR 27 янв 2013, 22:01
лампочка Н1, стопудоф Н1! Не верь русской инструкции, там опечатка на опечатке опечаткой погоняет. Лучше возьми итальянскую. У меня такая вместе с машиной тоже шла. Там хотя и ничего не понятно, но хотя бы все правильно.
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение zenit 27 янв 2013, 22:16
окей...ребза :) таки уговорили, что H1. осталось купить и поменять :) а русскую инструкцию в топку!
zenit
Сообщение 44. 17 янв 2015, 13:46
Потеют ПТФ,началось после замены ламп,на крышках резинки смазывал силиконом,клапаны открыты.Когда сухо,влага подсыхает,испаряется.Как только осадки,так беда :( Планирую по теплу их снять,промыть...Вопрос в том,что пытался открутить,пролил болты wd-шкой,простучал и нифига.... кто высверливал болты?)))
Сообщение KirAMRock 17 янв 2015, 18:14
44. писал(а):Потеют ПТФ,началось после замены ламп,на крышках резинки смазывал силиконом,клапаны открыты.Когда сухо,влага подсыхает,испаряется.Как только осадки,так беда :( Планирую по теплу их снять,промыть...Вопрос в том,что пытался открутить,пролил болты wd-шкой,простучал и нифига.... кто высверливал болты?)))
Мне пришлось. Геморно это, шляпка болта нагревается и плавит бампер.
KirAMRock
Сообщение 44. 17 янв 2015, 18:27
Дрелью грел? Я думаю шуруповертом на низких.....Металл вроде мягкий?
Сообщение KirAMRock 17 янв 2015, 18:43
44. писал(а):Дрелью грел? Я думаю шуруповертом на низких.....Металл вроде мягкий?
Да, дрелью. У меня тогда ни шуроповёрта, ни бормашинки не было лет пять назад. :pardon:
KirAMRock
