materillo писал(а):под блоком имо имеется ввиду замок + антенна имо.
Замок и антену иммо менять не надо. Надо менять боди комьпьютер (он же бцм) + эбу двигателя + естественно чип в ключе. Возможно еще надо эбу робота, это не знаю. Все остальное должно привязаться.
Тема не об этом.
materillo писал(а):а у ГП нет реле генератора? Может оно западает?
Реле нет, есть реле-ругулятор, стоит в генераторе.
АндрейНН я же писал что боди компьютер тут не причем. Ошибка эура загорается из за отсутствия зарядки или низкого напряжения. Я понимаю про что говорит электронщик, но в данном случаи он НЕПРАВ. Есть генераторы которые управляются по кан шине, но здесь стоит обычный гена, как на девятки.
В соседей теме я буквально сегодня выкладывал все схемы.
Еще раз повторюсь, надо смотреть напряжение на пятом пине разъема D029 (см. схему в соседней теме). Соответственно смотреть надо на заглушеной машине, заведенной с зарядкой, заведенной когда нет зарядки. Смотреть только тестером, и разъем должен быть подключен, то есть нельзя рвать цепь.
Цвет нужного провода кажется коричневый с белой полосой, но могу и путать, голова не дом союзов все таки.
При условии 100% рабочего генератора вариантов не много: косяк в проводки, разъемах, или косяк в ЭБУ двигателя.
Когда будут результаты замеров можно будет думать дальше.
