Проблема с вентилятором климат-контроля
Сообщение MethodM4N 06 авг 2019, 17:14
Ребят а как то можно продиагностировать резистор (не хотелось бы просто так его менять)? Просто проблема схожая (дует с перерывами, на дисплее скорость обдува не меняется), я его снял посмотрел, он весь залит какой то эпоксидкой, ничего не увидел поставил на место.
MethodM4N
Сообщение Thorens 06 авг 2019, 18:14
Контакты фишек надо смотреть
Сообщение MethodM4N 07 авг 2019, 16:30
Контакты фишек обычные нет никаких почернений, просто чистые, что со стороны самих фишек, что со стороны резистора. (странно, что сам провод слегка черный, но при этом контакты норм)
У меня еще иногда на низких оборотах сверчок в печке появляется, может это тоже как то влияет?
MethodM4N
Сообщение Thorens 07 авг 2019, 20:43
Слегка черный провод возможно и есть проблема. К электрику надо бы
Сообщение MethodM4N 11 авг 2019, 20:57
Сегодня решил сам моторчик почистить, достал его он чет совсем черный был в какой то саже, почистил, смазал. Но проблему это не решило. Потом заново достал контакты из резистора и моторчика, немного обжал тонкой отверткой, проблема устранилась (хотя визуально клеммы достаточно плотно были друг к другу). Может все таки в плохом контакте была причина, странно что контакты на клеммах чистейшие.
MethodM4N
Сообщение wind 16 авг 2019, 21:15
раз уж мотор снимали , нужно было сразу и щетки глянуть , не сточились ли они и плохо достают до коллектора
Сообщение MethodM4N 21 авг 2019, 17:29
Ещеб знать что за щетки)) Снимается он не сложно.
MethodM4N
Сообщение MethodM4N 13 сен 2019, 17:33
Купил новый двигатель в сборе с сопротивлением за 5400 рублей. Поменял, все работает.
Если у кому то нужен мой старый двигатель с резистором, могу отдать за символическую сумму) (я не знаю что в нем не рабочее, может и то и другое).
Последний раз редактировалось MethodM4N 22 сен 2019, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
MethodM4N
Сообщение wind 21 сен 2019, 19:43
на твоей верхней фото ... угол правый верхней как раз заглушка которая закрывает графитовую щетку (уголечек ) который касается коллектора ... сковырни заглукшку отверткой и вынется пружинка с уголечком , вот этот уголечек со времянем стачивается (вернее их 2 по обе стороны коллектора)
бывает второй деффект ... коллектор состоит из ламелей ... если взять прозвонку то все ламели должны звониться друг с другом ... иначе якорь неисправный... это наиболее частые причины поломок ...
