Вроде подобрал нормальную ломанную программу, теперь показывает:
ошибка P0520 - Датчик давления масла в двигателе.
Что бы это значило, что давления нет или то что датчик не исправен?
Масло недавно заливал, масла достаточно!
djek32 писал(а):ошибка P0520 - Датчик давления масла в двигателе.
djek32 писал(а):Как думаете такой переходничёк подойдёт, что бы ничего не перепаивать в качестве Adapter Kable 3 http://car2diag.ru/katalog/obd-razemy-i ... 2kh-j1962f ?
djek32 писал(а):Вроде подобрал нормальную ломанную программу, теперь показывает:
djek32 писал(а):Кому-нибудь удалось при помощи ELM 327 закомпрессировать робот???
wind писал(а):гы-гы-гы механические дефекты программно не лечатся!
vermin писал(а):Сам жду со дня на день ELM327, уже скачал FiatEcuScan v3.5 . Если с подключением проблем не будет , то тоже собираюсь самостоятельно масло поменять, согласен что отдавать косарь за тыканье по кнопкам жирновато будет.
2 djek32:
Выкладывали тут мануал по замене манжет, в нем в конце есть инструкция какие пункты в экзаменере тыкать после замены. Так же кто-то выкладывал на форуме скрин FiatEcuScan v3.4(кажется) и на нем видно, что нужные для калибровки робота пункты меню есть, думаю что калибровка робота после замены манжет или замены масла практически идентична.
2 djek32:
)Вернуться в Автозвук и электрооборудование
