По би-ксенону
Re: По би-ксенону
Сообщение BromDeL 17 июн 2009, 18:53
вроде где то уже писал, точно не помню.....
по поводу обманки, чтоб светодиоды в габаритах нормально работали.
расчитать просто.
впринципе неважно как комп проверяет лампочку (если я не ошибаюсь, он лампы проверяет по нагрузке (потребляемой мощности) короткими импульсами, потому светики и стробят).
на надо комп обмануть и создать дополнительную нагрузку в цепи питания габаритов, чтоб комп думал что у нас стоят обычные лампы ))
что мы имеем: лампа у нас в габаритах (ГП) 5 Вт, напряжение питания ~12 вольт.
из этого получаем: 5Вт/12В=0,4А (ток потребяемы лампой);
12В/0,4А=30 Ом (сопротивление лампы)
вывод: нам нужен резисто мощность примерно на 5Вт и сопротивление примерно на 30 Ом.
его просто подключаем паралельно светодиоду гденить на проводке, можно скрытно какнить.
один минус, если светик перегорит, или даже оба, комп этого не увидит.
надеюсь я все правельно написал, поправте если что не так
Пунтяра - шустрый озорник
я против флуда!
BromDeL
Re: По би-ксенону
Сообщение Palik 17 июн 2009, 19:14
ак на диодах написано потребляемая мощность 5w :?
sho me alpha 0505 я взял
Palik
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 8V
Re: По би-ксенону
Сообщение BromDeL 17 июн 2009, 19:29
Palik ну и как они, если я ничего не путаю (всмысле марку диодов) то пятью ватами там и не пахнет (не светит)
для интереса померь амперметром скока кушает этот пятиватный габарит, а там и расчитать сможешь сам точно какая там мощность.
там видими как с китайскими мафонами, на которых пишут мощность в 1000 ват ))
я против флуда!
BromDeL
Re: По би-ксенону
Сообщение SAM 17 июн 2009, 20:18
Выше сказано, что комп тестирует габаритки! а как насчет теста ламп "ближний-дальний"???
SAM
Авто: GRANDE PUNTO 5D/1.4/2008
Re: По би-ксенону
Сообщение BromDeL 17 июн 2009, 20:37
таким же образом, как и все остальные лампы
я против флуда!
BromDeL
Re: По би-ксенону
Сообщение djek32 18 июн 2009, 10:37
Никто не ставил ещё диодные?
Twitter: @GP_rus
djek32
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Re: По би-ксенону
Сообщение Palik 18 июн 2009, 13:48
вообщем что я получил...у диода потребляемый ток 60ma как и написано на упаковке ( в инете видел написано 400ma) , мощность тогда получается 0,72вт!!! и 5вт тут явно не пахнет...по расчетам обманка должна быть - 41ом 3,5вт. Дак опять проблема в наших магазинах даже примерных резисторов нет...(
Palik
Re: По би-ксенону
Сообщение Palik 18 июн 2009, 16:20
нашел резистор 5вт 47 ом...греется зараза, быстро и сильно!!! :-(
Palik
Re: По би-ксенону
Сообщение BromDeL 18 июн 2009, 18:08
попробуй сопротивление вот на 10 поставить. или еще как более простой вариант, повесить гденить лампочку паралельно со светодиом......
ВО!!!! ИДЕЯ!!!!
в фары ставим светики ачтоб обмануть комп вместо обманки из резистора подключаем две лампочки (по одной на каждую фару) и их размещаем под капотом гденить. будут немного подсвечивать подкапотное пространство когда темно.
во какой сибиоз получается )))
получается в габариты можем ставить любые светики, а сами габаритные лампочки будут светить под капотом.
как вам?
оф: я уже с нетерпением жду отпуска, чтоб ченить помастерить, ща из за работы времени свободного мало.
я против флуда!
BromDeL
Re: По би-ксенону
Сообщение djek32 19 июн 2009, 12:29
BromDeL писал(а):попробуй сопротивление вот на 10 поставить. или еще как более простой вариант, повесить гденить лампочку паралельно со светодиом......
ВО!!!! ИДЕЯ!!!!
как вам?
Лампочка греется не меньше резистора!
Twitter: @GP_rus
djek32
Re: По би-ксенону
Сообщение Palik 20 июн 2009, 11:50
забабахал я паралельно лампочку, причем только на одну фару, с одной лампочкой все работает нормально...результатом даволен :)
Palik
Re: По би-ксенону
Сообщение djek32 20 июн 2009, 11:55
Palik писал(а):забабахал я паралельно лампочку, причем только на одну фару, с одной лампочкой все работает нормально...результатом даволен :)
А лампочку куда спрятал?
Twitter: @GP_rus
djek32
Re: По би-ксенону
Сообщение BromDeL 20 июн 2009, 22:08
дык они все греются и ничего, просто лампу надо не тупо к проводвм прикручивать, а в свой плафончик с цоколем (в автомагазинах можно ченить подобрать), ну разместить это все дело так чтоб ничего не поплавить.
Palik делись фотками как чего сделал.
я против флуда!
BromDeL
Re: По би-ксенону
Сообщение djek32 22 июн 2009, 16:24
Вот я и спрашиваю, как он всё это разместил так. что бы не поплавилось...
Twitter: @GP_rus
djek32
Re: По би-ксенону
Сообщение Palik 26 июн 2009, 12:55
как нить фото выложу, пока проблемы...комп полетел, да и машинка в сервисе...для лампочки купил патрон, от какого-то русского ТАЗа, припоял провода, длинной где-то полметра и повесил подкапотом...нагреваться там нечему, но вот сам плафончик чу-чуть подплавился. думаю ничего страшного в этом нет...
я саму лампочку не припаивал, в родной патрон концы проводов вставил, так что можно в любой момент перейти к обычным галогенкам, например на ТО. вот :)
Palik
