У кого-нибудь сгорал блок предохранителей?
Сообщение Ragazza 24 окт 2014, 18:50
Все глюки по электрике объяснились именно этим. Когда его вскрыли и вытащили, он был весь зеленый, вздувшийся.. Итальянцы про водоотведение вообще не слышали, похоже. Новый теперь сразу во всех местах герметиком мазать?
Ragazza
Сообщение cyklone 24 окт 2014, 19:26
Слив с лобового стекла доработан?
cyklone
Авто: Grande Punto 5d
Сообщение Ragazza 24 окт 2014, 19:28
нет..а как его доработать?
Ragazza
Сообщение cyklone 24 окт 2014, 21:09
Поищи поиском, тут где то была целая тема по доработке слива с фотографиями.И у кого то уже была похожая проблема с залитым водой блоком.
cyklone
Сообщение Ragazza 24 окт 2014, 22:24
почитала..получается, что был доработан, а потом доработку убрали)
Ragazza
Сообщение Thorens 25 окт 2014, 00:09
Там дело не в сливе. Вода летит снизу вверх из под колеса. У меня 2 года назад была проблема с иммо,как раз по этой причине. Сверху блок в идеале был,а снизу,где 3 разъема - были окислы. Почистили,просушили и я проложил куском резины между пластиковым подкрылком и блоком предохранителей. Теперь сухо и 3 раза тьфу). Считаю это место очень важным и уязвимым в наших широтах. Работы на час,а позволяет избежать массы проблем.
Сообщение 44. 25 окт 2014, 07:34
Наверно вполне достаточно проклеить лючок в подкрылке...
Сообщение Thorens 25 окт 2014, 13:16
Нет,там еще дырки есть. Лючок я проклеивал до этого.
Сообщение 44. 25 окт 2014, 13:19
Между локкером и крылом есть щель(щели),тоже заклеивают.Я в эти щели впихнул такой круглый (по сечению) уплотнитель,похожий на гибкий очень плотный паролон.
Сообщение Ragazza 25 окт 2014, 15:09
как бы там ни было, нужен новый блок предохранителей
Ragazza
Сообщение Lobsterman 27 окт 2014, 10:05
Ragazza писал(а):как бы там ни было, нужен новый блок предохранителей
могу новый под заказ предложить
цена сильно зависит от срокоа поставки
порядка 16 - 26 тыщ руб
чтобы сказать точнее нужен вин код машины,
если есть интерес - в личку вин пришлите
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение Ragazza 27 окт 2014, 19:45
новый не обязательно, можно и бу в приличном состоянии
Ragazza
Сообщение Lobsterman 28 окт 2014, 10:10
Ragazza писал(а):новый не обязательно, можно и бу в приличном состоянии
бу не держим-с
вам тогда проще свой воcстановить
есть жидкости специальные, которые все окислы снимают, в них надо на сутки замочить разобраный блок
ну а далее отчистить все что осталось ( старая зубная щетка сгодится для этого )
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение Ragazza 28 окт 2014, 19:11
а что за жидкости такие и в чем замачивать?
Ragazza
Сообщение Lobsterman 31 окт 2014, 11:53
Ragazza писал(а):а что за жидкости такие и в чем замачивать?
например чистый медицинский спирт
( водка или технический спирт не подходит , т.к. там есть вода )
ну а для чистки совместно с зубной щеткой применять можно это
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/223/5D302529
пофеншую если делать то
разбираем блок по максимуму ( часть пластика там придется поломать чтобы обнажились все платы и контакты )
сутки-двое в ведерко со спиртом ... потом спрей+зубная щетка ...
оттереть по максимуму что возможно ... потом опять сутки-двое в спирт
Lobsterman
Авто: Lancia
