не заводится после дтп
Сообщение Allex_78 28 окт 2011, 20:46
здравствуйте дорогие форумчане.беда у меня такая:машина попала в дтп.подушки безопасности не выстрелили.после ремонта вставляю ключ в замок зажигания ,проворачиваю- стартер крутит хорошо,но машина не заводится.на панели высвечивается-fuel cut on. перечитал много информации на данном сайте,подтягивал провода массы с аккумулятора на кузов и коробку,искал" заветную" кнопку в районе ног переднего пассажира(кстати ее там нет. дырка под нее есть, а ее нет) но пока безрезультатно. дайте ,пожалуйста,дельный совет дорогие пунтоводы.ах да машина гранде пунто 2009года коробка- робот.
Allex_78
Авто: фиат гранде пунто 2009г.
Re: не заводится после дтп
Сообщение nio 28 окт 2011, 21:15
fuel cut on - это точно отсечка топлива. Кнопка должна быть. Ищите.
А что под дыркой находится?
Сообщение Allex_78 28 окт 2011, 21:25
под дыркой находится два жгута проводов6 один конец идет в стойку кузова(к которой крепится дверь).второй-вдоль порога взад кузова
Allex_78
Сообщение nio 28 окт 2011, 21:28
Бензонасос качает?
Скорее всего не качает. Аварийный выключатель (кнопка) вырубает бензонасос и сигналит в мозг машине, что он молодец, все отключил. Щас нужно, что бы мозг разрешил насосу включится.
Сообщение Allex_78 28 окт 2011, 21:46
бензонасос не качает.давления в рейке нет.
Allex_78
Сообщение nio 28 окт 2011, 21:58
Похоже кто то удалил Вам этот выключатель. Вижу такой путь - искать в жгутах, которые под дыркой место изъятия важного органа и соединять. Я не электрик, поэтому могу быть в корне не прав.
Сообщение KirAMRock 29 окт 2011, 01:41
Интересно, а где проводился ремонт: могли спокойно кнопку снять в качестве запчасти другому, а потом тупо забыть. К сожалению, и такое бывает.
KirAMRock
Сообщение Allex_78 01 ноя 2011, 19:14
подключил напрямую от аккумулятора бензонасос в машине. насос работает,в рейке давление есть,но не заводится(fuel cut on высвечивается).что же делать?
Allex_78
Сообщение Ильдар 01 ноя 2011, 19:50
куда удар был!что делали?
Ильдар
Авто: был ГП,щас BRAVOOOO
Сообщение Allex_78 01 ноя 2011, 19:54
поменяли переднюю панель ,радиаторы,фару и бампер передний.двигатель снимали и ставил я сам(все подключил)
Allex_78
Сообщение lawer 01 ноя 2011, 19:57
А мануал от ФИАТика читал??? Тама вроде этому целый раздел посвящен....
У тебя может и кнопки нет совсем, а включаеться программно с компа бортового? Робот жешь :)
Сообщение Allex_78 01 ноя 2011, 20:01
а еще обломан гидроаккумулятор на роботе.может из-за этого не заводиться?
Allex_78
Сообщение wolf 02 ноя 2011, 08:24
Кнопки нет? Надо у себя посмотреть. А симптомы указывают на кнопку. ( по историям с другими фиатами и не только с ГП)
wolf
Авто: фиат
Сообщение nio 02 ноя 2011, 08:47
Робот не при чем, по крайней мере до него еще не дошло :) . Тут явно комп блокирует. Нужен дилерский examiner ошибки потереть.
Сообщение Ильдар 02 ноя 2011, 08:53
двигатель сам ставил.может фишки под капотом перепутал.там есть одинаковые
Ильдар
