суть дела такова:
померла подсветка в багажнике, до этого всю зиму она глючила время от времени, а этим летом окончательно потухла и всё...
зацепил её от поводов розетки багажника и свет теперь горит только при повороте ключа... замерял напряжение в проводах подсветки – что то чуть более нуля... вроде бы завязано оно там через замок багажника, когда его откроешь– закроешь — так же по нулям..
где она там могла помереть вообще? ещё изредка глючила подсветка панели управления отоплением и подсветка прикуривателя.. не знаю, есть ли между эти связь, но вот...
Предохранители проверены, дело не в них..
Может быть постороннее питание с кнопки багажника идет, у меня там от сигналки открывашка прицеплена.. вдруг, но это маловероятно наверное, потому что она с ней горела.. Либо провода на замок, но он работает без проблем..
В общем я не знаю..
, может масса где отходит.
