Fiat GP вопрос по контрольным лампочкам на приборке
Сообщение alex28746 23 авг 2017, 13:20
Всем привет,
Заметил такую особенность раньше при повороте ключа на пол оборота( забыл как называется то положение) загорались контрольные значки на приборке а потом через пару секунд гасли.
Теперь же, при повороте ключа не гаснут три лампочки (аккумулятор, двигатель, масло) , а гаснут моментально после завода двигателя.
Знаю что это норма если при заведенном двигателе ничего не светится, но все же может кто-то знает, из зачего это изменение случилось?
P.S
А у вас, в каком положении ключа гаснут контрольные лампочки на приборке?
alex28746
Авто: Fiat grande Punto
Сообщение 44. 23 авг 2017, 13:39
Лампы гаснут,сегодня учил ребенка ездить и заострял его внимание на этом.
Сообщение alex28746 23 авг 2017, 14:05
44. писал(а):Лампы гаснут,сегодня учил ребенка ездить и заострял его внимание на этом.
Я знаю что если гаснут пр ивключенном двигателе то это норма, у меня вопрос почему раньше гасли при повороте ключа на половину, а теперь гаснут только тогда когда я заведу двигатель.
Последний раз редактировалось alex28746 23 авг 2017, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
alex28746
Сообщение xeroin 23 авг 2017, 14:59
как я понял, тс говорит, что когда ключ поворачиваешь на mar то раньше было- они все загорались и гасли,а сейчас часть гаснет а часть нет (у меня не гаснут масло двигатель и акб) ну а после того как завел они гаснут,у меня также как у тс
xeroin
Авто: Fiat GP 2008 Emotion 5D
Сообщение alex28746 23 авг 2017, 15:00
xeroin писал(а):как я понял, тс говорит, что когда ключ поворачиваешь на mar то раньше было- они все загорались и гасли,а сейчас часть гаснет а часть нет (у меня не гаснут масло двигатель и акб) ну а после того как завел они гаснут,у меня также как у тс
Именно такая ситуация!
alex28746
Сообщение alex28746 23 авг 2017, 15:01
А изначально у тебя при поворте ключа на mar тоже гасла приборка? Или постоянно так было?
alex28746
Сообщение xeroin 23 авг 2017, 15:03
если не ошибаюсь у меня тоже так было,я не помню какие оставались гореть,но точно знаю их было меньше).В этом конечно ничего страшного нет (по крайней мере никаких ошибок у меня не было) но тоже интересно почему так
xeroin
Сообщение xeroin 23 авг 2017, 15:07
Посмотрел фотки в инете,у людей так-при повороте ключа остаются гореть масло двигатель и акб
xeroin
Сообщение alex28746 23 авг 2017, 15:14
xeroin писал(а):Посмотрел фотки в инете,у людей так-при повороте ключа остаются гореть масло двигатель и акб
у меня еще двигатель горит (
А у тебя при заводе движка моментально гаснут или с задержкой?
alex28746
Сообщение xeroin 23 авг 2017, 15:19
Если после того как завел, продолжает гореть значек двигателя, то надо к диагносту ,нет не моментально 1-2 сек задержка
xeroin
Сообщение alex28746 23 авг 2017, 15:26
xeroin писал(а):Если после того как завел, продолжает гореть значек двигателя, то надо к диагносту ,нет не моментально 1-2 сек задержка
я имел ввиду что в положении mar горит еще двигатель, потом так же гаснет.
И что еще странно, при заводе двигателя у меня они моментально гаснут. Я к чему собственно поднял эту тему, чтобы не оказалось какой-нибудь проблемы с электроникой в итоге.
alex28746
Сообщение xeroin 23 авг 2017, 15:28
у меня в положении mar горит двигатель масло и акб ,после того как завел они погасли,насчет проблемы не думаю) ну может еще подскажут чего
xeroin
Сообщение cyklone 23 авг 2017, 23:01
В течении нескольких секунд после включения зажигания гаснут чек,руль,абс и т.д, остается гореть только акб и масленка.Если заводить сразу, все значки какое то время горят(пару секунд),тухнут моментально только акб и масленка.
cyklone
Авто: Grande Punto 5d
Сообщение alex28746 23 авг 2017, 23:34
cyklone писал(а):В течении нескольких секунд после включения зажигания гаснут чек,руль,абс и т.д, остается гореть только акб и масленка.Если заводить сразу, все значки какое то время горят(пару секунд),тухнут моментально только акб и масленка.
Тоесть когда раньше при включении зажигания у меня гасли все контрольнве лампочки, то так не должно быть в нормальном состоянии ?
P.s.
А при включении зажигания двигатель у тебя тоже сразу гаснет или светится вместе с акб и масленкой?
alex28746
Сообщение cyklone 24 авг 2017, 00:11
P.s.
Ну не сразу,секунды две наверное горит и гаснет. А так же значки абс, руль и тд. Естественно если не заводить движок ,масленка и акб будут дальше гореть. Мне кажется если чек не горит на заведенном двигателе-забить и париться.
cyklone
