Глохнет климат контроль.
Сообщение MethodM4N 31 окт 2015, 10:51
Начались холода, и когда я включаю климат хоть в каком режиме на 30 где нибудь и скорость близкую к максимуму. Он начинает глохнуть и происходит это в основном только в движении. Поискал по форуму решение этой проблемы нашел только это viewtopic.php?f=54&t=5164.
"Лезть под бардачек. Откручиваешь 3 винта держащие корпус (размер головки 5.5) вентилятора и 1 держащий доп патрубок воздуховода(торекс 20).(вентилятор выпадает вниз,держи не роняй))) ну перед этим вынимаешь фишки из моторчика.Они в одну косу изоляцией мягкой смотаны на конце,надо размотать и короткий проводок(который и является виновником всего) останется у тебя в руках. его и перепаиваешь."
Тема та как то заглохла и вроде решили проблему а вроде и нет. Может кто сталкивался и понял как это сделать напишет как.
MethodM4N
Сообщение Thorens 31 окт 2015, 11:22
Резистор печки надо смотреть и подходящие к нему провода и разъем. Лучше поехать к электрику.
Сообщение 44. 31 окт 2015, 15:40
Да ты для начала клеммы подвигай.
Сообщение MethodM4N 09 ноя 2015, 15:45
Подергал штекера там, сегодня -10 вроде бы все впорядке, может быть что то не доходило. Если начнется заново то к авто электрику...
MethodM4N
