Доброго времени суток! Есть GP 1.2 бензин, 2009.
Возникла небольшая проблема: ставишь машину на сигнализацию - не закрываются замки, но машина становится на сигнализацию. При этом центральный замок работает как часы! То есть, сидя в машине, я спокойно закрываю и открываю ее хоть 5 раз подряд, нажимая на кнопку ЦЗ. Также при открытии дверей изнутри, если нажимать кнопку ЦЗ, в районе левой задней двери слышится негромкий жужжащий звук продолжительностью примерно в 1 секунду.
Я когда пытаюсь закрыть с сигнализации, двери негромко щелкают, как будто пытаются закрыться, но почему-то не получается. Вот я и хочу определить, в каком направлении начать копать.
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
