вода течет на "мозги" :)
Re: вода течет на "мозги" :)
Сообщение GiperDrive 12 янв 2009, 19:02
дворники снимать жесть, был пост допы ставили на ГП видно что под решоткой это туда одной рукой не залесть а ты там хош провода прикрыть...
пробовал полностью отгородить эту паралонку с помощью герметика ...не помогло
сморим, комментируем
viewtopic.php?f=44&t=3729
GiperDrive
Авто: -
Сообщение 44. 12 янв 2009, 20:07
Провода под решеткой думаю не стоит. Во-первых слева механизм дворников..мона ченить намотать на них.Во-вторых все провода вроде как висят..не лежат.Ну и последнее...почти все в пластмассе гофрированной..
Сообщение GiperDrive 13 янв 2009, 14:16
Повезло тебе, у меня там провада лежат и гофры нет....только тряпочная изолнтна как у предохранителей
GiperDrive
Авто: -
Сообщение 44. 14 янв 2009, 19:29
Кароче....закрыл пленкой ту косу,что между кузовом и коробкой предохранителей со сливом(наклоном) к крылу...Всё равно мне эту накладку наврено менять будут.Потом при сухой погоде сделаю все по уму...
ЗЫ: Закрывал...смарел внимательно..там вся проводка мокрая...потом подсохнет..надо буит чем-нить водоотталкивающем брызнуть
Сообщение Самвел Григорян 09 фев 2009, 16:40
я вот такую штуку нашел ОГРАЖДЕНИЕ(2) , но вот почему их сразу не ставят. НАВЕРНОЕ ОНО И МОЖЕТ УДЕРЖАТЬ ВОДУ.
Самвел Григорян
Сообщение GiperDrive 10 фев 2009, 16:30
мне кажется это ставится где то с низу....есть у кого на сайте такая штука?
GiperDrive
Авто: -
Сообщение italoman 11 фев 2009, 01:23
С водоотводом джуджаро лопухнулся.
Слева текло на пучек проводов вплоть до разряда батареи. А у меня дуалоджик: при недостаточной напруге во избежание поломки гидропривода коробки, электроника блокирует зажигание...
Вылечил герметизацией злополучной "поролонки" большим количеством черного автогерметика. Теперь вода идёт в вент.короб и в сливной патрубок, предназначеный для отвода воды.
Заодно и с правой стороны всё загерметизировал. С правой стороны тож заметил "прикол" . Там вода с патрубка отводного льётся прямо на генератор. (Генератор уже чинил=250баксов+нервы+время) :evil:
italoman
Сообщение GiperDrive 11 фев 2009, 10:13
да особен когда "ВАНЮЧАЯ замерзайка" поподает в воздухо отвод....в салоне запах сразу жесть :(
да и там лежит пучек проводов так что палка на двух концах...его закрывать незя :(
GiperDrive
Авто: -
Сообщение italoman 12 фев 2009, 23:53
GiperDrive писал(а):да и там лежит пучек проводов
У меня в водоотводном коробе есть пучёк, но он в гофре и весоко закреплён хомутами на щите короба (щит на который одет уплотнитель), так, что до проводов вода не достаёт.
По днищу был проложен пучёк проводки сигнализации (в сильный дождь были ложные сработки), я его поднял и закрепил под хомуты к основному пучку.
GiperDrive писал(а):палка на двух концах...его закрывать незя
Если речь о решетке в пластиковой накладке, то я её не закрывал, только герметизировал уплотнители, чтобы вода шла в эту самую решетку и в водоотводный короб. Сделаю фоты -- выложу, чтобы было понятней.
italoman
Сообщение GiperDrive 13 фев 2009, 09:23
странно под решеткой лежит пучек без гофры и в дабавок на "ДНЕ" шахты
динамик 2007
GiperDrive
Авто: -
Сообщение 44. 13 фев 2009, 20:31
italoman писал(а):Если речь о решетке в пластиковой накладке, то я её не закрывал, только герметизировал уплотнители, чтобы вода шла в эту самую решетку и в водоотводный короб. Сделаю фоты -- выложу, чтобы было понятней.
Эту ты накладку приклеил к лобовому стеклу чтоли? Чтобы вода ни текла между ней(накладкой) и стеклом?
Сообщение italoman 13 фев 2009, 22:18
GiperDrive писал(а): пучек без гофры и в дабавок на "ДНЕ" шахты
Я смотрел подкапотное нескольких ГП, так у одних все провода в гофрах, у других не полностью в гофрах. У меня многие провода просто в изоленте без гофр и нет некоторых колпачков на разъёмах.
Так что вполне возможно.
44-й писал(а):Эту ты накладку приклеил к лобовому стеклу чтоли? Чтобы вода ни текла между ней(накладкой) и стеклом?
Я не клеил. У меня накладка плотно прилегает. Хотя когда ставил, помучался чтьбы ровно её выложить и закрепить.
italoman
Сообщение Avanturist 14 фев 2009, 03:02
Седня заценил ваши тревоги по поводу слива на провода и потом закрыл ))))
Сообщение 44. 14 фев 2009, 10:01
italoman писал(а):У меня накладка плотно прилегает. Хотя когда ставил, помучался чтьбы ровно её выложить и закрепить.
Как плотно если она пальцем отгибается :D Вода всяко пройдет между ней и стеклом в закрома..
Сообщение Самвел Григорян 30 мар 2014, 14:36
недавно видел на вв"поло" колпачки заводские, и мне пришла в голову идея! вырезал из пустых бутылок донышки и накрыл.
р.ы. бутылки подошли по размеру от оч.кваса 1л. тёмная бутылка
фото позже
Самвел Григорян
