shoma072 писал(а):Менял лампочку габаритов и заметил странный свист/писк в подкапотном пространстве при включении бортсети. Что там может пищать/свистеть?
Lobsterman писал(а):shoma072 писал(а):Менял лампочку габаритов и заметил странный свист/писк в подкапотном пространстве при включении бортсети. Что там может пищать/свистеть?
если на заведенном авто то
как вариант генератор умирает
советую его проверить на предмет трещин в корпусе
shoma072 писал(а):Lobsterman писал(а):shoma072 писал(а):Менял лампочку габаритов и заметил странный свист/писк в подкапотном пространстве при включении бортсети. Что там может пищать/свистеть?
Не на заведенном, при включении бортовой сети - ключ в положении MAR, когда завожу свист этот не проходит его заглушает звук работающего двигателя.
