Стоит выбор дисков шириной 7 с вылетом 38 или 45. Оба вроде в приделе допуска, но терзают сомнения
Леонид121 писал(а):38 родной, а 45 от лукавого....
lawer писал(а):и как??? они получается совсем в арках скрываются???
Gaigan писал(а):А подскажите, пожалуйста, еще насколько критична разнича в 2мм ЕТ? Планирую поставить 6Jx15 ET45 от Фольксвагена вместо родных 6Jx15 ET43.
И второй вопрос: ЦО ц ФВ 57,1, у нас - 56,5. Пока не смог найти центровочные кольца. Если ездить без них, будет ли вибрировать сильно? Вроде ж как колеса центруются болтами, а не ЦО.
Leshiy писал(а):Добрый день!
Подскажите какие штампы лучше взять? 6x15, 4/100, ET 45 или 6x15, 4/100, ET 39
Ivan-T писал(а):Leshiy писал(а):Добрый день!
45 - будут внутрь убраны, но всего на 2 мм от родных. Думаю не существенно.
39 - на 4мм по сторонам торчать, тоже не существенно. У меня летние с таким вылетом. Склоняюсь к ним, если цена одинаковая.
