Альтернативные колёсья для ГП
Re: Альтернативные колёсья для ГП
Сообщение 44. 21 мар 2010, 19:59
Покрути сам,если хочешь: http://www.nakolesah.ru/select/wheelsby ... 07/14.aspx
Сообщение barmy_vbg 22 мар 2010, 10:19
SergZX писал(а):и ещё - резина шириной 185 наверное маловата для 6,5 ширины диска?
Не, самое то, у меня так...
barmy_vbg
Авто: GP 1.4 5D 8кл.
Сообщение SergZX 22 мар 2010, 18:45
дык, я ж эту ссылку давал ещё на предыдущей странице :D
мне бы понять, какой вылет допустим с такой шириной, т.е., можно ли эти диски (на предыдущей странице) безболезненно и без последствий поставить на ГП взамен штатных :)
спасибо, я почему-то почти так и считал ))
SergZX
Сообщение Выхлоп 04 июл 2010, 08:24
185/65/15 ! Оптимальный размер,по всем параметрам ,включая расход.
Выхлоп
Авто: Фиат Гранде Пунто
Сообщение Driver GP 13 сен 2010, 09:30
спрошу здесь:
в связи с переездом потерял комплект болтов от стальных дисков, мерял от литья--они длинее...
кто может подсказать размер (маркировку) болтов от железок?!
Driver GP
Авто: Grande Punto Active 5d
Сообщение Lasko 13 сен 2010, 19:51
лови...
Болт: 12*1.5
PCD: 4*100
Dia: 56.5 мм
Сообщение lawer 26 сен 2010, 22:49
Lasko писал(а):лови...
Болт: 12*1.5
PCD: 4*100
Dia: 56.5 мм
Ага купил такие, пришлось отрезать по 5мм от каждого, внутри цепляли за все что угодно!!!! :)
Сообщение Anton_72 27 сен 2010, 07:48
такая же проблема с болтами, купил литье а про болты забыл, стандартный болт короткий, а какой длинны нужен болт не знаю как посчитать, а пилить 16 болтов не очень хочется.
PS стандартный болт: длинна резьбовой части 20 мм, М12 шаг 1.5,
Anton_72
Авто: GP DY 1.4
Сообщение Lasko 27 сен 2010, 20:17
млин...коробка от болтов в багажнике лежит...в магазине спросил покороче, от Опель кажется...все ок...а стандартные болты к бубликам на зиму)))
Сообщение Дрю989 01 окт 2010, 11:22
Lasko писал(а):млин...коробка от болтов в багажнике лежит...в магазине спросил покороче, от Опель кажется...все ок...а стандартные болты к бубликам на зиму)))
я на литье тоже брал от Опеля болты) встали как родные)
Дрю989
Сообщение firewheel 06 окт 2010, 14:25
Добрый день всем. Я примерно подобрал себе диски к своему 1.4 Active со следующеми размерами
6.5x15 4x100 ET38 d60.1
Родная Фиатовская спецификация
6.0x15 4x100 ET43 d56.5
Я думаю ничего страшного, что вылет меньше на 5 мм. Вопрос в другом. Внутренние диаметры разные. Не в курсе реально ли будет найти проставочные кольца с 56.5 на 60.1 ?
firewheel
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 V8 Active
Сообщение WooDy 31 дек 2010, 21:45
НароД, я так понял, 17 дюймов мало кто ставил, но может в курсе.... Ширина 8 дюймов, слишком много??? .... вроде 7 допустимо....
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение Ебург 01 янв 2011, 08:52
WooDy
8" допустимо....
Ебург
Авто: FIAT PUNTO 5D 2007
Сообщение Dru 01 янв 2011, 13:40
я на каком то сайте воопще видел на ГП 205 25 R 18 =)))
Dru
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Сообщение WooDy 01 янв 2011, 19:00
Ебург писал(а):WooDy
8" допустимо....
главное не нае... обмануться... обидно будет
YAMAHA FJR1300
WooDy
Вернуться в Шины и диски
