Какую летнюю резину выбрать?
Сообщение Puntos 16 апр 2015, 12:44
nail13 писал(а):185х65 p15 -самое то, для наших колдоебин!!!
а что скажут локеры, на этих самых колдоебинах?
Ситуевина следующая, есть пара слегка потертых Yokohama A.Drive 185/60/r15 84h на заднюю ось, родные Pirelli 175/65/R15 84T за 5 лет покатушек наконец то треснули, на шиномонтажке сказали выкинь нафиг т.к. чревато и может лопнуть.
Вопрос - и что теперь ставить на перед, если хочется хоть чуть приподнять клиренс по переднему бамперу? Yokohama A.Drive AA01 185/65 R15 88T - пойдет? Или, A.Drive 195/65/r15 91T?
т.е. рисунок протектора остается тот же что и на задней оси, вроде ничего не нарушаем, меняется лишь клиренс.
Puntos
Сообщение cyklone 16 апр 2015, 13:18
Ничего локерам не будет,185 65 15 это штатный размер для пунто.
cyklone
Авто: Grande Punto 5d
Сообщение Puntos 16 апр 2015, 19:19
cyklone писал(а):Ничего локерам не будет,185 65 15 это штатный размер для пунто.
точно, по мануалу - тоже штатный.
А 195/65/r15 - влезет? По калькулятору получается на 13мм больше клиренс, задолбало шаркать бампером бордюры, а то не влезть в наши дворы...
Puntos
Сообщение cyklone 17 апр 2015, 00:56
Влезет или нет х.з. Кто то из форумчан ставил.А по поводу клиренса, пунто первая моя машина где я забываю что могу где нибудь чиркнуть днищем)Вьехать на бордюр-не проблема)на альфе у меня был 110мм,на ситроене 130 и то по разбитым проселочным дорогам особых проблем не возникало))
cyklone
Сообщение Puntos 17 апр 2015, 21:56
cyklone писал(а):Влезет или нет х.з. Кто то из форумчан ставил.А по поводу клиренса, пунто первая моя машина где я забываю что могу где нибудь чиркнуть днищем)Вьехать на бордюр-не проблема)на альфе у меня был 110мм,на ситроене 130 и то по разбитым проселочным дорогам особых проблем не возникало))
относительно штатных для пунта 185/65 с 195/65 разница в клиренсе получается 7мм, не думаю что будет скрести локеры, на глаз в арках запасу дофигища!...
На зимних 185/60 регулярно скреб защитой колею..
На 185/60 йокагаме заехать на бордюр если аккуратно то как правило можно, повернуть руль и под легким углом сначала одним колесом потом другим - можно, а вот съезжать обратно это жесть, тока стиснув зубы и по миллиметру на тормозах, и иногда бывало характерное "хрясь!" низом бампера.
ps: я правильно понимаю что на зиму лучше брать колесья возможно более узкие, а на лето пошире?
Мне думается что чем больше пятно контакта с дорогой (в разумных конечно пределах) тем лучше... Для пунта по мануалу даже 205 ставить можно.
Puntos
Сообщение cyklone 18 апр 2015, 22:11
по снежной каше узкие точно лучше,а сухому асфальту мне кажется широкие по устойчивей....надо выбирать размер шин в зависимости от условий эксплуатации и климата.
cyklone
Сообщение Puntos 21 апр 2015, 22:48
Итак, куплена пара на перед 195/65/R15 Yokohama AE01
Честно говоря радость неоднозначная... Плюсы:
195мм ширина впивается в сухой асфальт как бульдог, и если "рвать" с места то практически никогда не проскальзывает в отличии от предыдущих A.Drive 185/60/r15 (их я поставил пока на заднюю ось)
Колесо торчит почти на сантиметр (на глаз) торцом, что придает некий более спортивный шарм )
В весенних колдоебинах на больших и толстых колесьях реально кайф! Мягко, почти нет мелкой дрожи.
Локеры при полностью вывернутом руле не трет (на серьезных кочках тьфу-тьфу пока не попадал)
К бордюру подъезжаешь мордой более спокойно, на тех в которые скребло раньше юбкой бампера теперь можно спокойно заехать.
ГП стал ближе к кроссоверу на 7мм ))
Износ протектора (при прочих равных) на бОльших колесьях - меньше.
минусы.. Минусы тоже есть:
Динамика упала, и на хиленьком моторчике 78л.с. это серьезно ощущается.
Тормоза тоже стали как бы хуже, я не мерял тормозной путь но тормозит теперь просто как легковушка а не итальянец, раньше если резко тормоз давануть то втыкаешься как в стену, теперь как лицом в подушку с водой... И мне это нравилось, придавало уверенности что когда надо машинка просто встанет колом легким движением ноги, пусть даже это и было весьма дискомфортно.
Есть подозрение что такие большие колесья не на пользу ходовой и тормозам в плане износа и нагрузки, а также больше нагрузка на двигло и сцепление...
Спидометр на +5% теперь врет т.к. реальная скорость больше.
Больше расход бенза (при прочих равных - скорее всего)
Колесья большего диаметра спереди смотрятся ржачно, хотя если этого не знать то почти незаметно.
Кроме того, такая резина дороже.
Как то так... Сейчас понимаю что скорее совершил ошибку, и все ради клиренса, лучше бы поставил проставки под передние пружины... 1,5-2см было бы достаточно.
Puntos
Сообщение litirenko1983 24 апр 2015, 14:03
Привет ребята а об этой континентале кто что слушал http://www.mvo.ru/shini/245-70-R17 мне сейчас по хорошей цене предлагают, но я про них только и слышал там где то чуть, а вообще ничего толком и не знаю, надеюсь вы что то подскажите
litirenko1983
Авто: Punto 2011
Сообщение 44. 24 апр 2015, 14:22
litirenko1983
У тебя ссыль на общий каталог
Сообщение WooDy 20 дек 2015, 14:47
у меня летняя стоит 195/65/15 мне кажется это максимум возможного, но на практике нигде не трет...
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение 44. 21 окт 2017, 16:59
44. писал(а):Снял и выкинул штатный бриджик. Главными критериями были марка,цена и минимум поперечного рисунка,выбор пал на Toyo http://www.toyotire.ru/news/item/id/8176 С размером определился давно,такой же,как и зима 185/65/15,учитывая качество дорог и скорость передвижений в провинции в самый раз. 4 колеса 9320р + 1000 руб монтаж. Более лучшего по всем параметрам на рынке ничего не нашел,а главное 4 канавки,как на формуле 1 :D О достоинствах рассказывать не буду.
Дополняю спустя 5 сезонов(2013-2017 :? ) и порядка 50000 км пробега.Износ имеется.Переставлял только крест на крест. Этим летом приклеили одну заплатку.Конечно поддубела,вообще не шумит.Думаю еще сезон и готово.
Комплект куплен за 9320 руб,цена считаю более чем оправдана
Вернуться в Шины и диски
